tata
Добавлено: Пн Фев 20, 2006 17:28 Заголовок сообщения: какое масло залить в коробку? |
и сколько? |
Добавлено: Вт Фев 28, 2006 21:28 Заголовок сообщения: Re: какое масло залить в коробку? |
По книжке 2,1л вязкость75W85. Для КПП-5 ступенчатой. Интересно, в КПП-4 столько же масла идет? _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Добавлено: Вт Фев 28, 2006 23:20 Заголовок сообщения: Re: какое масло залить в коробку? |
Motomaks писал(а): | По книжке 2,1л вязкость75W85. Для КПП-5 ступенчатой. Интересно, в КПП-4 столько же масла идет? |
На сайте и про это написано: http://tico.spb.ru/index.php?mn=doc&pg=doc&loc=other#3 _________________ /DiOs |
Добавлено: Ср Мар 01, 2006 7:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо, в книжке про кпп-4 не нашел. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Dot
Добавлено: Сб Мар 04, 2006 15:01 Заголовок сообщения: |
а все таки какое порекомендуют опытные товарищи?
производитель\марка.
мне в сервисе сказали Gl 4 минералка или полусинтетика, хоть чъе.
а что порекомендуете. буду на через неделю менять сальник и пыльник выбора передач, заодним и масло. Что подскажете? Уважаемый DiOs, ваше мнение?
PS. КПП 5. Масла понял что 2.1 надо.. тоже вопрос.. куплю то явно 2 литра... откуда взять 100 гр? |
Добавлено: Сб Мар 04, 2006 17:25 Заголовок сообщения: |
Никогда не считал себя экспертом по трансмиссионным маслам... Из общих соображений -- операция крайне редкая и сэкономить на ней не удастся. Поэтому и пытаться не надо. Взять CASTROL Syntrax Universal или CASTROL TAF-X да и все... _________________ /DiOs |
Добавлено: Сб Мар 04, 2006 17:58 Заголовок сообщения: |
PS. КПП 5. Масла понял что 2.1 надо.. тоже вопрос.. куплю то явно 2 литра... откуда взять 100 гр?[/quote]
Покупай 3л, т.к. реально до края горловины может влезть до 2,5л.
Не в каждом магазине продают масло 75w85 и оно относительно дороже (вроде, минимум полусинтетика).
Если уж совсем деньги жмут, можно чуть более густые минералки(вплоть до ТНК/Лукойл), но холодной зимой при запуске рычаг КПП как в солидоле ходит с трудом. И чуть больший расход бензина будет. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Pretender
Добавлено: Вс Мар 19, 2006 15:24 Заголовок сообщения: |
Castrol SMX-S рекомендовонное масло для тико от Castrol. Индекс вязкозти 75w85. Вроде бы не дефицитное масло. Полная синтетика классное масло. Сам себе залил. :) |
Добавлено: Ср Май 03, 2006 6:30 Заголовок сообщения: |
Менял тут. Слилось из КПП-4 ровно 2л. Залил до среза горловины 2,2л. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Dot
Добавлено: Ср Май 03, 2006 6:40 Заголовок сообщения: |
поменял. КПП-5. Слилось - не мерял сколько. Влезло 2.7 - 2.5. примерно |
Вадим
Добавлено: Пн Май 08, 2006 4:34 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Я здесь совсем новичек, ну и вопрос у меня естественно подобающий...
Где расположена заливная пробка на КПП-5???
Сливную, слава богу, нашёл, а вот с заливной увы не понял...
Пожалуйста ответьте. |
Добавлено: Пн Май 08, 2006 7:42 Заголовок сообщения: |
За левым внутр. ШРУСом. Болт на 24. Заливать через воронку со шлангом пока через край не польется. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Серега
Добавлено: Пн Май 15, 2006 13:57 Заголовок сообщения: |
Народ, подскажите, а нужно ли при замене масла в коробке промывать? А вдруг предыдущий хозяин какое-нибудь г....о заливал ? И как это сделать? |
Добавлено: Пн Май 15, 2006 14:19 Заголовок сообщения: |
Серега
Снять коробку, налить керосина и трясти. Иначе никак  _________________ /DiOs |
Серега
Добавлено: Пн Май 15, 2006 14:36 Заголовок сообщения: |
Ну а так-то вообще ничего от смешения масла не произойдет, я думаю? |
