какое масло залить в коробку?
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2006 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серега писал(а):
Ну а так-то вообще ничего от смешения масла не произойдет, я думаю?
Я тоже так думаю. Более того, существует мнение, что масло в коробке менять не надо вообще. Я менял только потому, что она и так была скинута, иначе не стал бы.
Серега
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2006 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть проверить уровень и оставить коробку в покое? А уровень проверить как?
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2006 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен доходить до заливного отверстия. Пальчиком. Тут уже как-то советовали: если свой пальчик не лезет, позаимствовать.
Максим
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2006 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 68 000 км. залил синтетическое масло Agip (это у которого шестиногая собака на эмблеме. см. "Формула 1"). С добавлением ER. (Не реклама). КОробка стала совершенно бесшумной, в том числе включение задней скорости. Сейчас пробег 107 000 км. положение вещей не изменилось.
Максим
Соня
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой там диаметр резьбы у заливного отверстия? Хочу заранее шланг нужный подобрать и к лейке прикрепить что бы чтобы потом не бегать
Очаровательная Соня
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16 мм
Страница 2 из 2
