Бачок омывателя...
Mamba
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 14:05    Заголовок сообщения: Бачок омывателя... Ответить с цитатой
заднего где? И вобще у нас их два, или он один на все?
m-kristo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один, конечно, к чему такие барские замашки на такой малютке? Very Happy
Или Вам удавалось доливать жидкость омывателя куда-то еще, кроме бачка омывателя под капотом? Smile
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 16:22    Заголовок сообщения: Re: Бачок омывателя... Ответить с цитатой
Бачок один, моторчиков два.
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, например, два Laughing Embarassed Laughing Второй в багажнике.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну второй-то ты сам ставил Smile И это правильно, кстати. На таких длинных трубопроводах потери большие.
Mamba
СообщениеДобавлено: Чт Июн 22, 2006 10:52    Заголовок сообщения: Re: Бачок омывателя... Ответить с цитатой
Второй моторчик где стоит? видимо он сломан.
Shoshin
СообщениеДобавлено: Чт Июн 22, 2006 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оба моторчика стоят в бачке. Проверить работоспособность просто:
открываете капот, справа находите два полупрозрачных шланчика - один к пипке на капоте, другой уходит в салон.
У того, который идет в салон, рассоединяете шланг от переходничка и в салоне жмете кнопку заднего стеклоомывателя. Если бьет струя из шланчика - моторчик в норме.
Mamba
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2006 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторчик в норме, а вода на заднее стекло не течет - значит где то шланг тютю?
Shoshin
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2006 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нужно проверять шланг. Одно соединение - под капотом справа,
второе - в ногах водителя, третье - в задней двери около пипки из которой вода должна течь. Может и еще где есть переходники.
Каждый переходник нужно разъединить и попробовать продуть, у меня был засорен третий переходничок.
