Задний сальник коленвала
Pretender
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2006 11:53    Заголовок сообщения: Задний сальник коленвала Ответить с цитатой
Подскажите други могло ли выдавить сабж и при каких условиях это возможно, если перелив масла исключить. Как можно продиагностировать течь из под заднего сальника коленвала не снимая коробку? Передний точно выдавило ибо течет прямо из под крышки ГРМ. И вообще хотелось бы узнать благодаря чему появляется избыточное давление масла, выдавливающее сальники?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2006 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выдавливает обычно из-за забитой(или замерзшей зимой) системы вентиляции картера.
Pretender
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2006 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть так называемый клапан PCV?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2006 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно клапан, ведь патрубок вентиляции разделяется на два канала - один на клапан, другой в корпус воздушного фильтра.
Быстрее засоряется сеточка и отверстие в клапанной крышке, вот их и надо промывать чем-нибудь, что растворяет смолистые отложения.Ну и сам патрубок не помешает промыть и продуть.
