UG
Добавлено: Вт Июл 11, 2006 12:39 Заголовок сообщения: |
Сегодня забрал машину из ремонта.
Заменены:
- все клапана
- прокладка головки
- прокладка крышки ГРМ
- маслосъемные колпачки
- ролик ремня ГРМ
- ремень ГРМ
Цены можно посмотреть на exist
Оценка движка мастером:
- поршневая система как новая
- на впускных клапанах был "грибок" возможно пропускали маслосъемные колпачки.
- ремень порвался из за того, что плохого качества. плюс свистел ролик...
Я так и не решил надо подтягивать ремень в процессе эксплуатации или просто достаточно купить качественный ( а как проверить???)
Наверное правильнее не дожидаться 60000 а просто заменить его на 40000.
Пока, ребята и девчата,
На дорогах встретимся! |
Марат
Добавлено: Ср Июл 12, 2006 16:46 Заголовок сообщения: |
При разрыве у меня ГРМ, не стал париться отдал в сервис, расходы следующие, Ремень и натяжной был свой. Не успел поменять. спецы заодно скажите где обули:
Работы:
Притирка клапана - 380р
Замена колпачков масляных - 1425 р.
замена прокладки выпускного клапана - 380 р
замена прокладки впускного клапана - 428 р
снятие/установка карба - 143 р
регулировка зажигания - 57 р
замена распредвала - 238 р
регулировка клапанов - 333 р
замена масла - 143 р - сам попросил.
Запчасти:
ГБЦ - 6975 р
клапан впускной 3*117=351р
клапан выпускной 3*189=567р
ремкомплект прокладок 1260р
маслосъемный колпачек 6*18=108р
шпильки оцикованные 60*0,45=27р
шпильки оцикованные 37*1,35=50р
шпонка коленвала 59р - потерял сам при траснспортировки
шестерна коленвала 95р - потерял сам при траснспортировки
хомут винтовой 2*18=36р
свеча зажигания 3*81=243р сам попросил поменять
кольцо глушителя приемной трубы 315р
фильтр воздушный 180р - сам попросил тоже.
Итого: Работы 3527= Запчасти 10266= Всего 13793=
Вот так вот!!!  |
UG
Добавлено: Чт Июл 13, 2006 7:49 Заголовок сообщения: |
У меня за работу взято 1000 рублей и запчастей на ~3000 итого чуть больше 4000... Запчасти с exist.ru по ценам "поставка 1 день". Что мастер внутри делал, я не знаю.... Клапана притирал это точно. Возможно еще что-то делал , потому что попал один глюк. Раньше утром заводишь машину и секунд через 30 движек глох. педалью поиграл -завелся и все в норме. ПРичем после покупки такое было только зимой а в последнее время и летом была та же история. Так вот уже второй день я этого глюка не наблюдаю! То ли он ХХ прибавил то ли это от клапанов зависит (на впускных был нагар). Мастер "из гаража" но с очень приличной рекомендацией. |
