Дымит..... проводка?
Mamba
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2006 11:07    Заголовок сообщения: Дымит..... проводка? Ответить с цитатой
Вобщем моя малышка не машина - а фитиль какой то. С баком еще не все хорошо 9паяем периодически и периодически находятся новые дырки) - бак заказываю новый!
Тут новые "приключения". Вобщем, она иногда не заводится. Поворачиваешь ключ - в ответ просто "чик". Стартер не крутится. Это уже давно. Клеммы акума недавно сделали. Сидишь спокойно не нервничаешь - через некоторое время пытаешься снова и все отлично!
Понятно, что нервничаешь все равно и совершаешь попытки часто.То есть ключом дергаешь.
Недавно от таких дерганий из подрулевой колонки сверху пошел дымок...... ну так не очень сильно - машинка завелась он и прошел. Это було в сб. С сб. глюков по поводу незаводки не было.
Вопрос! Стертер понятно смотреть. Надо ли менять контактную группу замка. Если да, то есть ли аналоги и как она продается в сборе с замкой или нет?
Greywolk
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2006 11:28    Заголовок сообщения: Re: Дымит..... проводка? Ответить с цитатой
Сразу предупрежу: я не специалист.
На прежней машине у меня были похожие проблемы, ключиком дергаешь а кроме щелчков, еле слышных, ничего. Ключиком подергаешь с минуту и все заводится с полпинка.
Если пошел дымок, то это очень похоже на то что проводка коротит. Надо разбираться с проводками которые к зажиганию подключены, может все дело в них.
На счет аналогов не в курсе Smile
Счастье это: крепкое здоровье и плохая память!...
Mamba
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2006 11:38    Заголовок сообщения: Re: Дымит..... проводка? Ответить с цитатой
Именно так!!!!
Щелчки такие чиик. я додергалась :cry:
огнетушитель уже под рукой держу....
Greywolk
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2006 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо электрика хорошего поискать Idea
а огнетушитель - это правильно! луче перебдеть, чем недобдеть Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2006 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mamba
1. Смотреть контактную группу обязательно! Без замка ее не видел (но это не значит, что не бывает), В комплект замков входит и главный с группой).
2. "Чик-чик" без запуска часто связано с обгоранием контактов пускового реле внутри стартера.
Mamba
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2006 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DiOs, ну вот например обгорели контакты реле.....как лечить? просто их зачистить и все? ничего менять не нужно?
Вы мне инструкцию по ремонту, если можно выдавайте, я конечно не блондинка, но все же женщина )))
А контактную группу смотреть на пример чего? Тоже обгорания контактов? Может и не придется менять, или, если дымило - то уже все?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2006 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пусковом реле бывает еще нужно подрегулировать ход штока, на котором сидит контактная пластина (по месту смотреть).
В контактной группе чаще всего выгорают/выплавляются контакты или оплавляется эксцентрик (кулачок). Это практически однозначная замена.
UG
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2006 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не провести ли выезной форум в Нижнем?
Mamba такую машину купила, что работы похоже всем хватит...
По делу. Раз дымит, то коротит. Раз коротит, то скоро скопытится. Если к этому еще и бензобак протекает, я бы потренировался быстро выпрыгивать из машины...
Дымило, когда заводить пробовала или и потом тоже?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2006 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет контактной группы. Была у меня проблема, когда я ключи потерял.. Поднесли мне добрые люди новенький замок зажигания и когда я его ставил, обнаружил, что когда я ставил сигнализацию очень намудрил с проводами, в следствие чего было принято решение поменять только замок, а группу оставить старую. Короче, к чему я - не подошла она и пришлось все переделывать! Smile Так что не факт, что можно поменять только ее - надо смотреть..
Mamba
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2006 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дымило, когда пробовала завести, как только завелась - дым прошел. Да и то по глупости, потому что клучом слишком часто чиркала. Вчера вот снова отказалась заводится, но я с интервалами в несколько секунд ключ поворачивала и ничего - завелось без дыма.
UG
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2006 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо проверять всю цепь стартера. Где то коротит. Не факт, что в колонке. Дымит там, где самое слабое место, а коротить может где угодно.
Как вариант можно обрезать провод от замка зажигания и прокинуть новый. Но если какой то провод уже перетерло, то скоро может перетереть и соседний. Поэтому место КЗ лучше все таки найти... И раз дым пошел, значит изоляция провода оплавилась... все остальное непредсказуемо...
Я бы не советовал ездить на машине пока как минимум не поменяете бензобак и не найдете место коротыша и источника дыма.
Mamba
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2006 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, ничего страшного сейчас нет. Бензина в баке меньше дырки, поэтому ничего не течет. Машинка пока заводится исправно и без дыма.
Завтра заказываю новые запчасти - неделю, думаю, точно будут везти.
mixx
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2006 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько стоят запчасти если не секрет? любопытно сколько наценивают перекупщики...
Кореана Питер
Mamba
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2006 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mamba
Хелп! Как подобраться к стартеру?
Mamba
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2006 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так и есть. Только не удалось купить группу без замка - 600 рэ и то великое счастье что оказалась в наличие (кто то принес на реализацию).
Иначе даже под заказ не выпускают ((((
