вентилятор печки не работает
vikt
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 19:45    Заголовок сообщения: вентилятор печки не работает Ответить с цитатой
После дестроеров узбеков перестал крутиться вентилятор печки. Другие сервисмены смогли определить, что моторчик целый (судя по внешнему виду их действий, они запитали его напрямую от аккумулятора, и он закрутился), после чего попросили зеленую книжку, которая и была им торжественно выдана. Но книжка не помогла, и сервисмены посоветовали искать специалистов именно по Daewoo. Но ведь вентилятор сломали как раз специалисты по Daewoo! (Но это отдельная и очень смешная история). Что делать, не знаю, холода скоро, однакоSad И глохнет не по-детски, зараза.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кусок схемы, на котором печка, на сайте есть. Чем еще помочь?
Серега
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю новую печку по очень сходной цене. Если заинтересует, маякни, чтобы я её не отдавал.
vikt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по какой по сходной? Я в Волгограде живу, а форум для москвичей... А помочь можно, кроме куска схемы, еще сочувствием, например. Жаль, что про сострадание и человеколюбие приходится напоминать на сайте уважаемых тиководов...
Серега
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже не из Москвы, но запчасти покупаю дороже, чем в Москве! Сострадание и человеколюбие мне не чуждо, поэтому предлагаю печку целиком за 5000 (в Экзисте, знаю, 6500). Она НОВАЯ.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vikt писал(а):
форум для москвичей
Угу. С адресом spb.ru. Тонко подмечено...
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще говоря, если только оторвали проводку, то новая печка ему, во-первых, не нужна, а, во-вторых, не поможет Smile
Соня
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже не крутит моторчик печки, подскажите как вы за питали напрямую моторчик от акб, через какие разъемы? Снимали ли вы для этого моторчик полностью или нет?
Очаровательная Соня
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соня
Проверяем в ленивом варианте моторчик печки.
Если износился мотор (а там просто пропилен коллектор и щётки как правило)- это одно. Если неисправна проводка- это другое.
Берём цифровой китайский мультиметр. Ставим шкалу на вольты, постоянку. Подключаем к бортсети. Если при включении моторчика печки напряжение чуть упадёт- неисправен моторчик. Если никаких изменений- неисправна проводка или переключатель, или предохранитель.
Соня
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подключить к борт сети это куда?
Очаровательная Соня
Rasim
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 6:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Туда где сможете дотянуться, к прикуривателю например, или к лампочке освещения салона. ИМХО.
Тико зеленый металик. 98г.
Продал родимую.
