Андрей
Добавлено: Пт Май 28, 2004 23:26 Заголовок сообщения: Как снять лючок бака? |
| Снять крышку от бака понадобилось, что бы подобрать цвет карандаша для подкраски сколов и царапин на кузове. Если сниму крышку то сней будет легче подбирать цвет, прийдя на авторынок. Цвет кузова якобы фиолетовый. На стеклах написана маркировка 43R, но как точно этот цвет называеться я не понял. |
Добавлено: Пт Май 28, 2004 23:35 Заголовок сообщения: |
Ээээ... отвинчиваются винты кронштейна, как я ничего не помню...
Цвет все равно надо подбирать, даже если знаешь номер краски. И делают это именно по лючку.
А расшифровка колеров есть на сайте (http://tico.spb.ru/index.php?mn=hint&pg=hint&loc=body#12). Только вот что-то твоего не наблюдается  |
Добавлено: Сб Май 29, 2004 19:06 Заголовок сообщения: |
| Более того, сегодня, сидя в машине под дождем, неожиданно обнаружил маркировку 43R, о которой шла речь. К цвету краски она не имеет ни малейшего отношения! |
Андрей
Добавлено: Сб Май 29, 2004 21:38 Заголовок сообщения: |
| Хорошо,DiOs, подскажи тогда, где можно найти маркировку цвета на кузове? |
Добавлено: Сб Май 29, 2004 23:56 Заголовок сообщения: |
| Она точно написана на наклейке на заднем левом стекле (том, что между стоек C и D). Кроме того (не проверял) должно быть написано на шильдике, который под капотом в левом дальнем углу, если смотреть спереди. |
Олег
Добавлено: Вс Май 30, 2004 19:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | на шильдике, который под капотом в левом дальнем углу, если смотреть спереди. |
У меня именно там и написана - Paint - 48L |
Андрей
Добавлено: Пн Май 31, 2004 11:42 Заголовок сообщения: |
Да, на шильдике действительно я обнаружил надпись: Paint code: SP1. Значит маркировка цвета кузова у меня SP1, но в расшифровке номеров колеров нет такого. Что скажите по этому поводу? (назаднем левом стекле нет наклеек с маркировкой колера кузова).
Tico у меня 98-го года выпуска,SX. |
