вибрация
slava
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2004 10:28    Заголовок сообщения: вибрация Ответить с цитатой
День добрый
проблемка
появилось биение руля, подомкратил правое колесо покачал есть люфт замени шаровую на новую люфт не прошел может рулевая или ступичн п.
подскажите
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2004 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нижнюю шаровую??? Она реально вышла из строя? При целом чехле? И на каком пробеге?
Люфт подшипников диагностировать очень просто. Если при сильном нажатии на тормоз люфт пропадает, то это подшипник. Проверять, естественно, вдвоем. Качать в вертикальной плоскости.
Люфт наконечника рулевой может проявляться только при качании в горизонтальной плоскости. Элементарно ощущается рукой, положеной на шарнир.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2004 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот в том то и проблема что шаровая с виду целая а люфт есть когда кочаешь колесо по горизонт
в рулевой люфта не видно
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2004 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так если люфт остался, то не в шаровой дело было!
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2004 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что может быть
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2004 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быть может все. Уже ведь писал только что, что в подавляющем большинстве случаев вибрация на руле связана с состоянием колес. После этого -- с состоянием тормозов. И только после -- с другими элементами повески.
