куда прикрепить противитуманки???
На страницу 1, 2, 3  След.
tata
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2005 10:42    Заголовок сообщения: куда прикрепить противитуманки??? Ответить с цитатой
смотрела, смотрела на тишкину мордочку - ? если только под решетку, перевесить номер на середину и по бокам прикрепить фары???
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2005 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большинство вопросов по стайлингу Тишек можно подсмотреть на фотках польского TicoTuningTeam.
Alexander Polyakov
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2005 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях жена заказывала себе на тишку передний бампер, так в каталоге а Кореане есть разновидность переднего бампера с дырками под противотуманки. Дырки, естественно, где-то под фарами. Насколько я понял, дырки значительно больше, чем на фотографии. Можно предположить, что есть и родные противотуманки для этих дырок? Тогда можно заказать бампер с дырками и родные противотуманки для этих дырок Smile
В общем, логично было бы прорезать под них дырки в бампере под фарами, а какие противотуманки ставить - дело вкуса.
Wolfik
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2006 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а куда их подключать? заводская проводка уже есть? где она? за что цеплять? желательно на туже кнопку которая включает и задний противотуманный фонарь оО
через пост выше на нижней фото .. у тики белые плафоны поворотников в бампере.. кто в москве такие видел? сколько соят? Оо
icq: 55•1234•99
Red Tico [ р975тв 177rus ]
обитаю: Запад, СЗ Москвы.
тонировка, доп фары.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это фотки с польского форума TicoTuningTeam, так что сеточки в бампере и белые поворотники - это в большинстве своем плод очумелых ручек польских тиководов.
про установку противотуманок есть еще инфа в этой теме
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=460&sid=023950b4af386a6611a5738fa71d36d1
Сам интересуюсь вопросом. Хочу нечто, как на нижней фотки - еомпактные линзы, но только не голубого цвета, а противотуманного.
Punk Sergeich
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на своей поставил противотуманки на верхнюю часть бампера. Линию свечения опустил чуть ниже ближнего света фар.
---===!!!Рожденный летать ползать не может!!!===---
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямо в бампер прикручивал? Дырьки сверлил?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2006 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатные противотуманки ставятся в стандартный бампер - прямоугольные дырочки размером примерно 3х2см снизу по бокам бампера.
На верхней фотке польской тишки стоят именно штатные противотуманки, а на нижней фотке видны сами дырочки под овальными противотуманками.
Shoshin
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти выемки предназначены для крепления бампера. Дополнительных дырок под проводку и фиксацию противотуманок там нет. Куда там ставить "штатные" противотуманки?
Да и установленные так низко противотуманки останутся в первом же сугробе.
Shoshin
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померял высоту противотуманок, если ставить как на верхней фото поста AndreyVG - нижний край ниже 25 см от дороги,
соответственно не удовлетворяется ГОСТ 8769-75 "ПРИБОРЫ ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ АВТОМОБИЛЕЙ ...." и ГосТехОсмотр не пройти,
так что это штатным местом быть не может (по крайней мере в России).
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На верхней фотографии установлены именно штатные противотуманки на штатные места.
Так утверждаю, потому что у меня лежат эти противотуманки и летом я их примерял.
Для России эти места не очень подходят - до первой парковки к поребрику.
http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=97600008&model=tico
На рисунке позиция номер 20 - передняя противотуманная фара(а не задний фонарь, как там написано).Правая деталь - кронштейн, вставляющийся в те самые выемки и крепящийся штатным болтиком.
Серж
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2006 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно туманки установить на место указателей поворотов.А указатели поворотов перекинуть на место габаритов,только установить жёлтую лампочку.Габариты можно оставить на своём месте,но я перекидывал в фару(сверлил в корпусе отверстие и вмонтировал лампу габарита).Туманки выбрал на авторынке(взял с собой указатель поворта) и по его размеру подобрал,только паяльником переделал креплени-получилось очень даже ничего.
GLOBUS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 08, 2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж, а можно скинуть пару фоток - как получилось. Вопрос еще в том
как регулировать высоту и угол наклона ?
Серж
СообщениеДобавлено: Пн Янв 08, 2007 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину давно продал,а фотки сделать не успел.Обычно в компклет противотуманок входит металическое крепление-,его надо закрепить за верхнюю часть прямоугольного отверстия для поворотника,после установки можно регулировать угол наклона.
Punk Sergeich
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, прям саморезами и прикрутил.
я на фото справа.
Страница 1 из 3
