как понять, работает ли кондиционер, если на улице мороз?
vikt
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 14:00    Заголовок сообщения: как понять, работает ли кондиционер, если на улице мороз? Ответить с цитатой
Вопрос такой: сломался кондиционер. В дружественном сервисе сказали, что узбеки, (Daewoo) куда я имел глупость ранее обратиться, подменили блок управления кондиционером (и действительно, в нем следы ручной пайки и проводки какие-то подпаяны). Я заказал в екзисте другой и сам его поставил, благо, там два разъема, которые неправильно вроде не вставляются. Как определить, работает ли теперь кондиционер? Температура воздуха, которую гонит вентилятор, при минус 15 мне ни о чем не говорит. И еще: на панели управления 2 кнопки, AC и ECO. Они работают совместно, или врозь? В смысле, жмешь AC и потом дополнительно ECO, или ЕСО сразу? В зеленой книжке этот вопрос не проясняется. Кстати, на ECO лампочка не горит. Извините за глупые вопросы, но Тика у меня первая машина и я действительно мало что знаю.
Punk Sergeich
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vikt
кондей при отрицательных температурах не проверишь. только в тепло загонять.
кнопки ас и эко - это 2 режима работы. Эко типа экономичный режим, ас - нормальный. Соответственно вместе не работают. либо то либо другое.
---===!!!Рожденный летать ползать не может!!!===---
vikt
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про кнопки ясно, спасибо. А про проверку других мнений не будет?
kruphi
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондиционер сушит воздух.
Я его включаю, когда стекла запотевают (особенно насущно когда надышат или везешь кого-то после попойки). Ближайшие стекла (ветровое и передние) отпотевают минут за 5.
vikt
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в сервисе мастер его включил, потом смотрел на что-то под капотом, и задумчиво сказал: "Да, что-то он не запускается..." Интересно, на что он смотрел?
Shoshin
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что именно вы хотите проверить? работает ли магнитный привод у компрессора - вытаскиваете разъём на датчике давления на ресивере и заземляете его - сразу увидите результат, только что это даст?
Есть ли в системе давление - меряете сопротивление выше указанного датчика, если маленькое - значит ОК.
Зимой нормально работоспособность кондёра можно проверить только в теплом боксе, что вам в первом же посте и ответили.
Что есть нормальная работа кондёра - смотрите в английском(румынском) мануале на Тику, там все графики приведены.
vikt
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, два совпадающих мнения лучше, чем одно неверное. Буду искать теплый бокс. Вся проблема в том, чтобы проверить работоспособность присланного блока управления и если что не так, заменить.
