Shoshin
Добавлено: Пн Июн 20, 2005 11:49 Заголовок сообщения: Глюк с датчиком топлива |
Датчик топлива неожиданно начал глючить:
если уровень меньше чем полбака - показывает правильно,
если более полбака - показывает уровень как бы симметрично отраженный относительно середины бака,
т.е. если бак полный - показывает будто пустой бак, если на 2/3 заполнен, то показывает заполненность на 1/3.
Сталкивался ли кто с таким?
Получается датчик вроде работает и менять его неохота,
но и хочется чтобы правильно работал - может это без замены легко исправить? |
ЕВГЕНИЙ ЕКАТЕРИНБУРГ
Зарегистрирован: 29.04.2005 Сообщения: 66 Откуда: ЕКАТЕРИНБУРГ
Добавлено: Вт Июн 21, 2005 14:20 Заголовок сообщения: |
было нечто подобное
скорей всего начал отгнивать контакт на датчике бензобака совет начать поиски датчика |
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 9:17 Заголовок сообщения: |
У меня тоже начались глюки с датчиком топлива. Иногда показывает меньше, где-то на четверть, а то и на треть бака. Вроде едешь и уже стрелочка на нуле, рулишь к заправке, а она раз на одно деление выросла... Уже трижды из-за этого эффекта на заправке покупал бензина больше, чем могло влезть в бак. Заправлялся под самую горловинку.
Бензобак не так давно меняный... чуть больше года. Причем защищен антигравием, хотя датчик я конечно не поливал. |
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 10:40 Заголовок сообщения: |
Угу. На весьма новомо баке подсел буквально на днях на измену -- что, бензин слили?! А при первой же заправке заметил, что на полном баке ни с того ни с сего стал показывать меньше полного... _________________ /DiOs |
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 12:16 Заголовок сообщения: |
| /DiOs и как будем лечить, если будем? |
Добавлено: Пн Апр 23, 2007 15:57 Заголовок сообщения: |
У меня сейчас процесс -- сносят гараж на Кубинской. Снял на Витебском, но надо еще переехать и до ума довести. А вот тогда уже можно скидывать бак, вынимать датчик и думать. _________________ /DiOs |
товарищ Клюев
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 0:23 Заголовок сообщения: |
Та же проблема.... сегодня решил проверить свойц датчик... то есть заправился "до полного бака" и посмотрел на показания... хм... на прилично меньше, чем полный бак... _________________ если у вас золотые руки, то не важно, откуда они растут.... |
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 10:33 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | Снял на Витебском, но надо еще переехать и до ума довести. |
Это не те гаражи, что у платформы "Проспект Славы"? |
Добавлено: Вт Апр 24, 2007 11:30 Заголовок сообщения: |
когда купил тишку, то датчик почти совсем не работал, своя жизнь у него была, при осмотре на эстакаде когда бак сняли, выяснилось что отгнивал провод массы. Недавно бак вообще потёк, заметил случайно, как не загорелся? , поменял. 1900рэ. обошёлся, на 33м. км. МКАДа брал. В других магазинах дороже стоил. По возможности замазывайте контакты проводов герметиком. _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 17:46 Заголовок сообщения: |
Теоретически -- да. Но мой-то практически в створе Кубинской у самой железки. Там ничего строить не будут. Но наша губернаторская б-дь (извините, дамы, но других слов про эту алкоголичку у меня нет) заявила, что-де некоторые выезды из города плохо смотрятся из окна электрички. Интересно, когда она последний раз электричку хотя бы снаружи видела, не то, что смотрела из ее окна?  _________________ /DiOs |
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 22:02 Заголовок сообщения: |
Что значит теоретически?)Снял на Витебском или нет? Если снял, то тогда вопрос - гараж бетонный или железный и за сколько?  |
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 22:55 Заголовок сообщения: |
| Mrak писал(а): | | Что значит теоретически?) |
"Теоретически" было ответом на
| Mrak писал(а): | | Это не те гаражи, что у платформы "Проспект Славы"? |
поскольку от моего бывшего гаража до платформы стоять и стоять в пробках
Гараж снял, ижорская жестянка, 2500/мес. Серьезный "плюс" -- 220В, до сих пор жил на трансе 36 -> 220 мощой ватт на 400-500 отсилы. _________________ /DiOs |
