Товарисчи а что делать если оплавляется обмотка на придохран
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 12:19    Заголовок сообщения: Товарисчи а что делать если оплавляется обмотка на придохран Ответить с цитатой
Товарисчи а что делать если оплавляется обмотка на придохранителях? Приимушественно на ближнем свете и на охлаждении вентилятора. Думал что короткое не угадал, правда у меня клемы аккумулятора обматаны фольгой, и греется плюсовой провод от аккомулятора до фишки, а фишка нагреваеться мама дорогая. Может в ней дело или всётаки в клемах?
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы посоветовал вместо фольги на клеммах вкрутить саморез между ними. Это в случае, если нет возможности поменять клеммы и аккум.
Блок предохранителей скоро оплавится и придётся покупать новый. Поэтому необходимо срочно разбираться с проводкой. первое - проверить наличие хорошего контакта на всех электроприборах и в блоке. Второе - наличие "земли" на двигателе. Родная земля отгнивает достаточно быстро - вешать нормальную (вазовскую).
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что она как то влияет, земля в смысле? там же на корпус отдельно висит
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2006 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что "висит"? Very Happy
От кузова на двигатель должна земля висеть... двигатель на резиновых подушках - изолирован от кузова.
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2006 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она есть,но плохинькая. А с аккумулятора, на корпус нормальная, ведь на блок предохранителей масса с корпуса. А на моторе вечно окручивается Crying or Very sad
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2006 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А генератор на чём "висит"? Правильно - на двигателе. Первым делом землю на двигло - потом проводку ковырять.
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2006 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed Посмотрел, на двигателе масса впорятке, и клемы более менее, пригляделся а у меня между аккомулятором и фишкой провода в самом начеле лопнули, кто подскажет как из фишки клемы выташить? Там по моему отверткой ковырнуть нуна?
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доварисчи, с предохранителями почти разобрался. Другой вопрос, у меня греется основная проводка, вся от аккумулятора до предохранителей, и греется прилично. Может у кого было такое?
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С раз'емом на плюсовых проводах все в порядке?
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2007 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разьем тоже греется, тот который после аккумулятора, может в нём дело? А как проверить?
А может из-за того что на генераторе плохо проводок прикручен? Может он окислился?
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2007 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, дело именно в нем. Посмотри на форуме, я где-то уже писАл о нем. Там с великой вероятностью все повыгнивало.
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2007 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто гинератор я менял, а вот крышечка как то не особо плотно садилась, видимо вода может попала....
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2007 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты имеешь в виду резиновый колпачек, то он защищает не от воды, а от случайной козы при работе в той зоне.
