serge
Добавлено: Пт Май 18, 2007 11:33 Заголовок сообщения: неровно дышит |
На холостом ходу двигатель иногда стал делать "рывки"(обороты вырастают, падают несколько раз и часто глохнет после этого). От температуры двигателя не зависит. Топливный фильтр, бензобак менял. Жидкость для очистки карбюратора заливал.
И еще при нажатии на тормоз на скорости 30км и выше часто педать тормоза становится тугой, загораются индикаторы масла и тормоза и двигатель глохнет(глохнет не всегда). Бензин 92 лью. Может что подскажете, гуру? |
Stas77rus
Добавлено: Пт Май 18, 2007 12:06 Заголовок сообщения: |
Может вакумник? _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
serge
Добавлено: Пт Май 18, 2007 12:13 Заголовок сообщения: |
а как проверить? Я не спец. |
Stas77rus
Добавлено: Пт Май 18, 2007 13:23 Заголовок сообщения: |
Я тоже поэтому ждем ответы от тех кто менял, или от Димы _________________ С какой бы скоростью ты ни ехал, тот, кто едет медленнее тебя - тормоз, а тот, кто быстрее - самоубийца. |
indeec
Добавлено: Пн Май 21, 2007 6:29 Заголовок сообщения: |
может воздушный фильтр? _________________ …настоящему индейцу, за всегда везде ништяк |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 8:24 Заголовок сообщения: |
С великой долей вероятности -- мембрана вакуумника. Или шланг вакуумный, но с таким почти не сталкивался.
Вчерне работа вакуумника проверяется просто: при заглушенном двигателе сильно нажимаем на тормоз и, не отпуская педали, заводим двигатель. Педаль должна просесть. |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 19:12 Заголовок сообщения: |
у меня недавно тоже так было, энто не вакуумник, разбирай полностью весь карбюратор и промывай его конкретно, мне лично пришлось 4-е раза снимать, сейчас всё нормально. да кстати поменял все трубочки на карбе, от Газельки подходят но можно поискать и чтоб получше держались, подклеивал каждую герметиком.
В сервисе сказали что Тишкин карб из области фантастики , сам разобрался по рисункам сайта. промывал CARB-очистителем, грязи много было, особенно в нижней части и каналы все промывай и продувай. _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
serge
Добавлено: Вт Май 22, 2007 16:14 Заголовок сообщения: |
Проверил вакумник- после заведения двигателя не отпускает педаль.
Мембрану менять надо? |
serge
Добавлено: Вт Май 22, 2007 16:16 Заголовок сообщения: |
И еще заметил - неровно дышать начинаеть после того как погазую.
Если плавно ездить, то не рычит. |
Добавлено: Вт Май 22, 2007 19:08 Заголовок сообщения: |
serge писал(а): | после заведения двигателя не отпускает педаль. |
в смысле не падает в пол под давлением ноги?
"На холостом ходу двигатель иногда стал делать "рывки"(обороты вырастают, падают несколько раз и часто глохнет после этого)"
парни ну не может вакуумник на стоячей машинке сильно влиять на обороты ХХ. _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Вт Май 22, 2007 22:05 Заголовок сообщения: |
Andre писал(а): | парни ну не может вакуумник на стоячей машинке сильно влиять на обороты ХХ. | Т.е. подсос воздуха под карбюратор не влияет на работу двигателя на холостом ходу? Скинь шланг, идущий к бустеру, и посмотри, что будет. |
Добавлено: Вт Май 22, 2007 22:07 Заголовок сообщения: |
serge писал(а): | Проверил вакумник- после заведения двигателя не отпускает педаль.
Мембрану менять надо? | Не бывает. Только в сборе. Учти, они бывают двух размеров (5 и 6 дюймов, если склероз не изменяет). Но для начала все же проверь шланг. |
Добавлено: Вт Май 22, 2007 22:22 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Т.е. подсос воздуха под карбюратор не влияет на работу двигателя на холостом ходу? |
не пробовал! , надо будет обязательно попробовать. _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
serge
Добавлено: Ср Май 23, 2007 9:56 Заголовок сообщения: |
Andre писал(а): | serge писал(а): | после заведения двигателя не отпускает педаль. |
Да, не падает. |
Добавлено: Ср Май 23, 2007 10:18 Заголовок сообщения: |
serge писал(а): | Да, не падает. | Падать она и не должна. Должна слегка проседать. |
