help по коробке автомат
Pit
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 12:05    Заголовок сообщения: help по коробке автомат Ответить с цитатой
Доброго времени суток. У меня тишка 95 южнокорейской сборки с автоматом недавно стало заедать на 2-й передаче причем с утра нормально потом кчерез какоето время остановишся на перекрестке и потом едет со второй даже на 3-ю не переключается если поставить в положение L то тогда включается первая передача потом перевожу на D и она как переключится на 2-ю так на ней и едет подскажите плиз вчем может быть дело?? и что надо посмотреть?? Заранее СПАСИБО
daewoo tico sx АКПП белый 1995
ICQ Number
Pit
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 6:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз доброго времени суток.2 дня назад каробка заклинела окончательно на 2-й передаче.С утра завожу включаю D и она сразу едет со 2-й только если поставить на L трогается с 1-й а так как будто в аварийном режиме подскажите пожалуйста что можно сделать потомучто у нс в городе нет сервисов которые занимаются коробками автомат Sad
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Я не знаю, может меня кто поправит, но, насколько я знаю, у нас на форуме нет никого с коробкой автомат. Так что, к сожалению, тут тебе вряд ли помогут. Хотя может я и ошибаюсь Smile
ICQ Number
Gikler
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я работал в одном сервисе, который занимался любыми видами ремонта, то не один раз слышал ответ на вопрос - "скока стоит перебрать коробку аптамат?" (речь шла о машинах давно не выпускаемых) - это не рентабельно, дешевле и надёжнее купить БэУшную. Так что тебе тот же совет. Думаю не очень сложно будет впихнуть туда механику, а по цене выйдет не дороже жигулёвской. Пошарься по форуму кто то распродавал машину на запчасти. Иван(Пушкин) хвалился битой Тикой на запчасти, его спроси.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На машинах с автоматом другой кузов, еще неизвестно, как механика встанет.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не говорил, что у меня есть битая Тика на запчасти, я говорил, что у меня есть запчасти с битой тики Smile но коробки автомат, к сожалению, не завалялось Smile Как раз сейчас занят сменой 4х-ступки на 5..
ICQ Number
Pit
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спосибо что откликнулись но мне тогда будет проше заказщать новую в узбекистан.Благо рядом я то в кыргызстане Very Happy
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле трудно поверить, что нет ни одного сервиса по автомтам. А если есть любой -- разберутся. У меня есть только одна слабая мысль: забившийся фильтр и недостаточное давление масла.
Pit
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 7:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно один вопрос а где он там стоит??фильтр его менять надо или просто промыть???а сервисов действительно нет есть пара человек частников но они эту каробку не знают Crying or Very sad
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю, у меня МКПП. Я из общих соображений.
danil
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соленоиды померают
по бумажному каталогу заказать я думаю реально
проверяется тестером
а замена их на других машинах обычно не требует снятия АКПП, на тике - хз
Вектра+Матиз
Pit
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем проблема решилась заказом новой коробки мне она обошлась в 66$ и 4 дня такого Embarassed что не описать словами а старую покавыряю может найду причину Smile
ICQ Number
danil
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
халява
Gikler
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
?????????????????????????????????????????????????????????????? В каком смысле?
Pit
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 7:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в прямом её цена + доставка все в месте и есть 66$ ставил сам ох скока Embarassed я сне поимел, да кстати в какомто разделе я видел что не льзя мыть солон так как контроллер коробки автомат стоит под сиденьем посажира, нечего подобного он стоит под понелью чуть выше коробки с предохранителями!
ICQ Number
