Добавлено: Ср Июл 18, 2007 12:24 Заголовок сообщения: Тоже тормоза :( |
Вообще, тормоза работают, в принципе, нормально у меня. Но меня не устраивает ход педали. Когда нажимаешь на тормоз, первую треть хода педали не происходит практически ничего - тормозит ооооочень плохо и медленно. Вторую треть хода - нормально тормозит. Ну а третью - просто невозможно нажать. Ездил тут на маминой машине - у нее тормоз, чуть притронешься - уже тормозит. Я думал, что у меня воздух в системе, но вчера после полной замены жидкости и прокачки тормозов, должного эффекта не наблюдалось. Как с этим справиться? Или может это вообще нормально? |
Добавлено: Ср Июл 18, 2007 15:00 Заголовок сообщения: |
А работоспосбность самоподвода когда последний раз проверял? |
Добавлено: Ср Июл 18, 2007 15:30 Заголовок сообщения: |
О! Совсем забыл упомянуть, что у меня кожух троса ручника с одной из сторон отвалился от щитка барабана и завальцовывать там нечего. Трос я безуспешно пытался купить, объехал все магазины дэуклуба, но так и не купил. Может в этом проблема?
Работоспособность не проверял, но барабан когда снимал колодки были почти прижаты к нему. |
Добавлено: Ср Июл 18, 2007 21:47 Заголовок сообщения: |
PushKeeN писал(а): | Совсем забыл упомянуть, что у меня кожух троса ручника с одной из сторон отвалился от щитка барабана и завальцовывать там нечего. |
А на кожухе (оболочке?) завальцовывать и нечего. Завальцовывается этакая трубочка, которая является составляющей опорного щита тормозов, а не троса ручника.
PushKeeN писал(а): | Может в этом проблема? |
Нет. У меня у самого обе стороны "висят". _________________ /DiOs |
Wolfik
Добавлено: Чт Июл 19, 2007 10:58 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | А работоспосбность самоподвода когда последний раз проверял? |
о. а это как сделать?) куда смотетть? куда жать? |
Pit
Зарегистрирован: 17.05.2007 Сообщения: 32 Откуда: Кыргызстан,г.Бишкек
Добавлено: Чт Июл 19, 2007 11:55 Заголовок сообщения: |
во во можно по подробней а то у меня такаяже проблемка  _________________ daewoo tico sx АКПП белый 1995 |
Добавлено: Чт Июл 19, 2007 19:12 Заголовок сообщения: |
Wolfik писал(а): | о. а это как сделать?) куда смотетть? куда жать? |
Самое простое -- если ручник еще десяток тык назад работал на 3-5 щелчков, а теперь поднимается на 10, то можно никуда больше не смотреть: это оно. Т.е. при нормальном самоподводе (а работает он именно от ручника) увеличения хода ручника не происходит. Вообще.
Опять же при снятии задних барабанов можно оценить зазор между ними и колодками. А уж сняв оные, убедиться, что храповик на распорной штанге давно прикис.
У меня у самого самоподвод с одной стороны ни какими силами. Пару раз в год снимаю барабан и подвожу вручную. Срок определяю по ручнику, как и говорил выше. _________________ /DiOs |
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 10:16 Заголовок сообщения: |
У меня ручник подниманся щелчков на 10 как раз - почти до конца, но при этом колодки прижаты к барабану. И еще тот косяк с тросом..  |
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 11:22 Заголовок сообщения: |
PushKeeN писал(а): | У меня ручник подниманся щелчков на 10 как раз - почти до конца, но при этом колодки прижаты к барабану. И еще тот косяк с тросом..  | Во-первых, я, разумеется, говорил про ситуацию, когда "в свое время делали тормоза, все сделали, как надо (например, поставили новые колодки, отрегулировали их зазор, отрегулировали ручник), а вот теперь такая картина". Во-вторых, колодки могут плотно прилегать не только из-за работы самоподвода. Из-за подкисших цилиндров и ослабших пружин тоже могут, но ручник при этом будет отпускаться постепенно. |
