Добавлено: Пн Мар 05, 2007 11:19 Заголовок сообщения: |
| Motomaks писал(а): | | Топливо или воздух? |
Да не бывает никогда воздух. И вообще, доку покурить уже западло? _________________ /DiOs |
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 11:27 Заголовок сообщения: |
Бывает 100%. Шас не вспомню на какой технике сталкивался. Но точно бывает.
Потому и спрашиваю.
Спасибо за ссылку, листал, листал, но до нее не добрался. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 11:30 Заголовок сообщения: |
| Motomaks писал(а): | Бывает 100%. Шас не вспомню на какой технике сталкивался. Но точно бывает.
Потому и спрашиваю. |
Ну не на карбюре авто уж. Ты прикинь вязкозть воздуха и возможность точно ее отдозировать. Причем необходимо еще и дозировать количество в зависимости от скорости потока в диффузоре. Замаешся. _________________ /DiOs |
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 11:41 Заголовок сообщения: |
Так глубоко не задумывался, но помню меня это сильно удивило.
И с тех пор переспрашиваю про каждый карбюратор. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Ivan
Зарегистрирован: 17.12.2006 Сообщения: 11 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 15:58 Заголовок сообщения: |
| Крутил винт количества, прогревается теперь нормально, но глохнет если нажать газ и отпустить. Может-быть попробовать влить в бензобак очиститель карбюратора? |
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 16:01 Заголовок сообщения: |
| Ivan писал(а): | | Может-быть попробовать влить в бензобак очиститель карбюратора? |
Я регулярно проделываю эту процедуру. Каждые 3000 км. Субъективное мнение, что помогает. Вливал STP согласно инструкции, купленную в Ленте или Каруселе. |
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 20:39 Заголовок сообщения: |
| Ivan писал(а): | | влить в бензобак очиститель карбюратора |
Иван, я бы не стал.
ИМХО. Имеет смысл только при регулярном использовании.
На старой машине есть риск, что старые отложения разбухнут и пойдут по топливному тракту и забьют его. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Gikler
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 20:49 Заголовок сообщения: |
Есть такой вариант - на некоторых карбюраторах винт качества регулирует и количество. Т.е. когда ты закручиваешь его и тем самым уменьшаешь подачу воздуха, увеличивается разряжённость в которую начинает всасывать больше бензина. Когда выкручиваешь, соответственно всё на оборот. Так что одним и тем же винтом регулируется и то и другое, а ты мог подумать что винт качества регулирует количество. Такой карб, я точно знаю, стоит на оке. Там же ищите и подробности. |
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 23:04 Заголовок сообщения: |
вот и моя начала хандрить, то не было ХХ на скорость не влияло особо, теперь есть ХХ но зато стала как то странно ехать на 3-4-5 ой передаче, чуть газ нажимаешь начинает глохнуть а на ХХ на 2-ой едет тихонько и в горку даже. может просто постоять на ХХ и потом метров 100-200 едет нормально. удивляюсь самостоятельной жизни движка и карбюратора. карб промыл аж два раза за неделю. поменял недавно бензонасос на неоригинальный а какой-то непонятной фирмы, брал на тимирязевской они там в три раза дешевле. _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 23:07 Заголовок сообщения: |
кстати немогу вывернуть винт качества, просто не выкручивается даже пассатижами,его вообще до меня никто не трогал, да и я 4-е года вообще туда особо не лазил. иногда правда пшикал в карб CARB CLINER, свечки потом надо менять,загаживает. _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
