неровно дышит
На страницу Пред.  1, 2
serge
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и не проседает, ни на милиметр
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо сам бустер, либо его шланг. А-дна-знач-на.
Eric
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то писал про проблему нестабильных оборотов ХХ ,даже планировал замену вакуумника на б/у,благо DiOs убедил - взял новый,проблема как бы не решилась,в итоге выкрутил винт качества смеси , почти до конца.. ситуация изменилась в лучшую сторону.Но возвращаюсь к бустеру-у меня тоже было ,что при заведенном движке педаль не опускалась,купил новый бустер,все стало нормально,но когда старый бустер поставили на другую машину- он стал нормально работать.... сам не могу понять почему...может стоит его перепроверить(конечно если есть возможность на чем)
Eric
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати шланг вполне мог испортить всю картину
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О чем это говорит? О том, что пришлось предельно обогатить смесь. Из-за чего может возникнуть такая потребность? Из-за попадание избытка воздуха в задроссельное пространство впускного тракта, причем нештатное. Это может быть неплотно притянутый карбюратор, мусор, попавший на его привалочную плоскость прис'еме/установке, разгерметизация любого элемента вакуумной системы из числа тех, где идет отбор вакуума (причем значительный) из впускного коллектора. При неработающем бустере первая вероятность -- именно он со своими магистралями.
Разумеется, может еще быть засорение системы ХХ по топливу до эмульгатора, но на бустер это никак уж не завязано.
buzok
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подниму тему
проблема такого характера: промывал карб с частичной разборкой.
поставил.
одни проблемы исчезли, появились другие Sad
собстевенно:
жму тормоз завожу машину - педаль не проседает, что-то начинает шипеть (слышно с салона, с улици мотор перекрикивет невозможно определить), мотор дергается пытается заглохнуть. завожу без нажатия на тормоз - не шипит, не дергается. при езде в торможении пытается заглохнуть, тормозит хуже. подскажите - или я не правильно собрал карб и установил его или таки бустер?
да, вот еше чуть пошипит и педаль проваливается.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
buzok писал(а):
подниму тему
Возможно нет герметичности соединения вакуумной трубочки с движком, ещё хуже прорыв мембраны вакуумника или в самом вакуумнике что нить отгнило?
При всех перечисленных Вами проблемах с педалькой тормоза...
buzok
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в итоге все решил визит к толковому карбюраторшику: и машина перестала глохнуть и все как нада дорегулировал в карбе. для себя вынес итог - в карб не лазить никогда.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо бы всегда, грамотные и толковые мастера были бы...
Повезло с мастером... Wink
Страница 2 из 2
