Детонация двигателя при выключении
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
homeart писал(а):
Значит бензин???
Ле-г-ко. Нарушение теплового режима (перегрев деталей и нагара в камере сгорания) на дерьмовом бензине -- обычное дело.
Анастасия
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, про э/м клапан. Мне конечно его проверили, но вот я не уверена насколько качественно, так как проблема как была так и осталась. Хотелось бы узнать как именно его проверяют
Моя любовь на стоянке за углом....
Соня
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я и я хотела бы узнать.
Очаровательная Соня
Мурат
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое Бывает когда наливаю Бензин с низким октановым число Аи-80. а когда наливаю Аи-92 то детонации нету при выключении. Это у вас наверное не качественный Бензин.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не детонация. Это калильное зажигание.
Мурат
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве Shocked а я то думал что это из за Бензина. а что нужно делать с зажиганием ????
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что происходит после выключения зажигания (дыр-дыр-дыр-бух-дыр), называется калильное зажигание. Потому как продолжается из-за поджигания заряда в камере перегретыми элементами камеры сгорания (частями свечи, нагаром...). Клапан, отсекающий подачу топлива после выключения зажигания -- одна из мер противодействия. При этом всё равно остальные требования (качественный бензин соответствующего октанового числа, правильные по калильному числу свечи, чистая камера сгорания, ... должны всё равно соблюдаться.
Детонация -- это взрывной характер воспламенения заряда в камере во время обычной работы двигателя. Возникает чаще всего под нагрузкой из-за раннего зажигания.
Впрочем, чего я распинаюсь? Этих сведений в Инете -- как у дурака махорки! Гуглим яндекс и получаем массу информации.
Соня
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже знаю как его проверять. Пришлось все такие его вытащить из карбюратора и исследовать. Короче напишу совет может кому и пригодиться. Если при подаче на клапан напряжения, щелчка не слышно, а выкручивать его из карбюратора не хочется тогда предлагаю просто замерять его сопротивление тестером, должно составлять 60 Ом + - Допустим у меня 59 Ом.
Я прежде выкрутила и проверила свой клапан аккумулятором - работает, а потом сняла замеры. Но если внутри может быть забился клапан то все равно его выкручивать.
Очаровательная Соня
Соня
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 0:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё прежде чем выкручивать клапан, с начало разъедините разъем, и замерьте тестером подаётся ли ваще напряжение на клапан при повороте ключа.
Очаровательная Соня
Страница 2 из 2
