Течь антифриза
На страницу Пред.  1, 2
Compas
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на радиаторе сухо? Верхний бачок от трубок не отгнил?
Все началось после ремонта радиатора - отдавал "мастеру" он его вскрывал и прочищал шампуром, я сначала на радиатор грешил, но на первый взгляд он сухой, на выходных полезу глубже.
TicoKZ
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите кто снимал КПП,есть ли на блоке цилиндров заглушки со стороны коробки? течь антифриза началась именно с соединения где кожух..за 2 дня долил 1 литр антифриза,в панике Shocked
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TicoKZ
А может всё таки с печного патрубка стекает?
Ну, вроде есть со стороны КПП окошко на болтиках, и пробка ещё резьбовая. Но что под ними- может и не ОЖ вовсе.
TicoKZ
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ.
Уже сняли коробку,как раз виновник то окошко с болтиками,там под ней прокладка-вот оттуда и потёк антифриз,вперед ДВС и на стартер потекло прям ручьём.Странно что моторист который собирал двигатель оставил родную прокладку,хотя я всё новое прикупил.Полез смотреть что он вернул ,а она с кучей других лежит-новая)) Вот потом и прислушивайся что родное лучше,родное всё же старое и если есть возможность надо менять сразу.Заодно меняю практически всю ходовку спереди и все подушки сразу.
Страница 2 из 2
