электрика
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
litlash писал(а):
3.? не догнал малясь
Пробит диод выпрямительный
litlash писал(а):
5.изоляция, да вроде нормально все
Имеется в виду изоляция обмоток. Без приборов (как минимум мегометра) не проверить.
litlash
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аааммм где его смотреть этот диод ?
интересное
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутри генератора, две сборки диодные.
На последней фотографии в статье слева-снизу под снятой крышкой -- одна из подков (сборок).
litlash
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага хорошо... сегодня посмотрю
интересное
litlash
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго времени всем , теперь такая проблема , заряд показывает 14,8 15 в , но при этом лампочка заряда аккумулятора не гаснет , при оборотах в 2000 мигает ниже просто горит , где что копать ?
интересное
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В РФ два Дзержинска (не считая мелких). Если ваш-в МО, то подьезжайте, берите мой второй запасной заведомо исправный генератор, и методом подмены локализуйте трабл. Если же в НГО- ищИте кого поближе...
litlash
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я в нижегородской обл ))))) тут катаются 3 наших но они че то не идут на контакт ((((( а с машиной блин просто абра кадабра какая то )))) то есть напруга то нету .
интересное
yako1019
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так диоды проверили или нет?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не все у нас радиоинженеры, так можно и дров наломать. В Москве, например, "Диагностика, ремонт, замена генераторов"- на каждом шагу. Удовольствие среднего ремонта- около 1500р. А если там один диод отпаялся, то и того меньше. Зато эти конторы дают бумажку и гарантию. Не проще ли проверить генератор с гарантией, чтобы исключить его из причин трабла, а потом лезть дальше...
litlash
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в том то и пиркол что я не успел залезть в генератор он стал показывать нормальный заряд , Хм в москве ))) я то не в москве ..... у нас мало кто берется за такое .
интересное
litlash
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сменил генератор и все стало идеально работать ))))) проблема крылась в нем )))
интересное
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сongratulations!
litlash
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенкс )))))))
интересное
Chichikov
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару дней назад появились симптомы как и у автора темы. Из того что заметил:
работает:
- двигатель
- повороты
не работает:
- габариты
- ближний свет
- дальний свет
- стопы
- освещение салона
- освещение панели приборов.
Причину неисправности начал искать в районе предохранителей (добирался до провода массы). Залез рукой к проводам и всё начало работать, т.е. причину так и не нашел. Уже сознательно открутил провод массы, но неисправность "не вернулась", т.е. не знаю как у других, а на моей машине наличие или отсутствие массы возле предохранителей не влияет ни на одну из электрических цепей.
Подозреваю, что проблема спрятана там, где указал /DiOs
"У Тико два плюсовых провода. И их отгнивание в раз'еме рядом с двигателем электроочистителя -- достаточно частое явление"
Антон орлов
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была другая проблема- вдруг кто-то столкнется тоже.. Работал дальний свет, габариты- а ближнего не было... Надоело ездить с дальним- стали разбираться. В итоге проблема обнаружилась в подрулевом переключателе в подгоревших контактах. После разборки и зачистки последних в подрулевом- свет появился... Но разбивать подрулевой надо аккуратно- можно потом и не собрать все эти пружинки внутри...
Страница 2 из 2
