Рокот при повороте
clip
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 6:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за помощь, вопрос к /DiOs и
Motomaks - при проблемах с подшипниками может ли совсем не быть люфта при покачивании поддомкраченного колеса?
Попробую звук записать (утеплил капот, в салоне тише стало Laughing ) Smile Ну совсем другой характер нежели при вылете гранаты. Там щелчки да еще и частота этих рокото-стуков отличается при примерно такой же скорости. "Щелчки" чаще были примерно в два раза. А это заставляет предположить локализацию источника "рокота" в месте с меньшей угловой скоростью (во завернул Smile)
Зелено-металлический Tico'98
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт в посадочных местах подшипника мизерный - доли миллиметра. Может 0,05мм.
Думаю, покачиванием колеса это не выявить.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Формально -- может. Проверять лучше, вывесив колесо, надежно подстраховав машину, раскрутив колесо километров до 60-70 км/час и включив нейтралку.
clip
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, все понял, будем разбираться.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote] Проверять лучше, вывесив колесо, надежно подстраховав машину, раскрутив колесо километров до 60-70 км/час и включив нейтралку.[/quote]
При вывешивании пыльник внешнего ШРУСа соприкасается с проходящим под ним рычагом.
Разодрать можно.
clip
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я правильно понял, что в таком случае требуется замена ступицы?
И как все-таки определиться, если люфт такой мизерный? При разборке узла это как-то видно?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
? Ни разу не замечал. В т.ч. и когда в таком состоянии болгаркой тормозные диски правил.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять, конечно.
Износ виден. Там аж бугорок набегает, как будто пластилин, а не металл.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может ты под рычаг/шаровую домкратил?
Тогда, конечно, полного вывешивания нет.
А вот если домкратить спереди под стабилизатор.... Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умница. Правильно. Только не домкратил, а опускал на страхующую подставку. Делаю на автомате, потому и не сообразил сразу.
clip
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motomaks писал(а):
Менять, конечно.
Спасибо, буду смотреть.
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините заранее если темой немного ошибся.
итак, при езже свыше 25км\ч слышен гул и разговаривать в салоне становится проблематичнее. гул ровный. не щёлкает. именно гудит. притом гудит спереди. на положение педали газа не влияет. притом не важно на передаче машина или на нейтралке.
при повороте руля немного вправо гул пропадает. если руль повернуть чуть чуть влево не меняется.
ниразу такого небыло, почему-то думаю что это подшипники ступичные. я прав?
а кто нибудь толковый сервис подскажет чтобы поменяли не оч дорого в МСК?
daewoo tico - продана
ВАЗ 21114 - в пользовании
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGorod, скорее всего подшипник ступицы. Попробуй вывесить колесо - покрутить, пошатать. Если подшипник, то нужно брать пару на одно колесо, и менять оба. По сервисам ничего не подскажу, т.к. что-то все хорошие мастера разбежались, а последний начал портачить.
Позвони сюда - по крайней мере я насчёт вклейки стёкол там узнавал - дешевле пока не нашёл. Может и слесарка недорогая.
Последний раз редактировалось: Vin (Вс Май 30, 2010 21:33), всего редактировалось 1 раз
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vin писал(а):
такой вопрос. насколько дорого мне это всё выльется? и что вообще нужно будет покупать?
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники от 200 до 500р. Можно отечественные аналоги посмотреть. Я брал тут. Ещё можно смазку Литол-24 взять (50р.).
Ещё сюда позвони.
Мне меняли за 1000р.
Последний раз редактировалось: Vin (Вс Май 30, 2010 20:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 2 из 4
