щелкает стартер
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинул с катушки зажигания разъем впоймал момент когда крутит и минут 10 крутил стартером.После этого аккумулятор на зарядку.Два дня машина без проблем заводится всё крутит.Думаю щетки на стартере.Но сейчас холодно разбирать.
DeniS
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kavabata писал(а):
проверить клеми акамулятора, чтоб било по плотнее, а потом уже к стартеру/втягиващему лезть..
с клеммами все в поряде, как до ентого втягивающего добраться и починить? вот в чем повпрос? Пожалуйста, выложите схему или фото как енто все делаеться или разбираеться((
clip
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-а ))
Andre писал(а):
homeart писал(а):
.Бывает заускается с 5-15 раза.
Заклинивший бы не запускал даже с 30-го ) Ну а так конечно, и массу надо смотреть, и все остальное. Я просто кмк наиболее вероятную причину указал, сам недавно менял втягвающее )
Ну и по совместимости - согласен, просто нексиевское наверное проще всего искать, по распространенности. Да и в экзисте кажется подешевле именно оно было, но не уверен.
Зелено-металлический Tico'98
kavabata
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять ремень генератора
открутить генератор сверху
снять акамулятор
под ним слева есть два болта которие держат стартер
(возможно надо открутить крепление трубки ОЖ которая ведет в радиатор под акамулятором)
болти немного труднодоступни
поднять машину чтоб можна поднее залесть
снизу открутить генератор доконца, снять лапку генератора
снять все провода с генератора и стартера
и тогда он должен сняться
DeniS
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, мне кажеться можно обойтись и без снятия генератора, у меня например стоит с низу защита, я вот думаю ее снять и прямой доступ к стартеру обеспечен!?
clip
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeniS
А Вы попробуйте, потом расскажете Very Happy Вдруг и правда найдете такой способ Smile
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че та я без всех энтих оных действий обошолся...на яме мы с зятьком сняли и так...без откручивания генератора...
НО очень трудоёмко снимать...
в этом году мне надлежит еще раз снять стартер...вот только пробла с перегоном машинки в гараж..
DeniS
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же говорил))
kavabata
СообщениеДобавлено: Вт Фев 22, 2011 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для меня проще открутить генератор на четирех болтах, и легко достать стартер, чим понемногу виворачивать его.
генератор не карбюратор Laughing
DeniS
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят а от какой модели втягивающее на тишку подойдет?
clip
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeniS
На предыдущей странице Rolling Eyes
clip писал(а):
втягивающее
Не только. А если у него обмотки оборваны? А если подшипник заклинил? А если массовый провод гниловат? Втягивающему тока хватает, чтобы щёлкнуть, а далее тыр-пыр.
clip писал(а):
Подходит нексиевское, кажется
Оно же Эсперовское, оно же Дамасовское, оно же Матизовое и Тикино.
Зелибоба
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стартер цепляет на пол оборота, потом крутится отдельно от коленвала или чего он там крутит.. Мне иво надо менять весь или можно какую-то его часть? Помогите пожалуйста, чрезвычайно важно к 9 мая сделать из тики танк, а она не заводится((( И подскажите где и какие запчасти брать)
Если хотите остаться при своем мнении,держите его при себе
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 6:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У копателей. Сорокопятку можно за недорого. Но без снарядов.
А по существу поможет замена втягивающего при условии, что венец маховика ОК. Если не ОК- можно перевернуть венец свежей стороной. Кому надо- расскажу. Но сперва втягивающее. Если, как уже раньше в теме писалось, с проводами норма. И с АКБ. Втягивающему ведь, чтобы втягивать, ток нужен хороший.
Тут про бендикс много писали. Он у нас весьма надёжен, но хандрить может. Не факт, что обязательно его менять. Достаточно смазать. Хотя всё равно надо смотреть...
П.С. Глянут я цены на бендикс, на втягивающее, на стартер. По-моему, проще перекинуть стартер в сборе, меньше гемора и надёжнее. Вот например
http://www.daewoo-parts.ru/mode.30-id.230425-man.9007-type.html
У меня такой стоИт, без вопросов. Корея, но неоригинал.
Зелибоба
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, сниму - посмотрим...
Наиль
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже подобная проблема. мне поставили карбёр от оки и соответственно подсос протянули. трос протерся об плюсовую клему и отгорел. сегодня зацепил его как надо, пытаюсь завести - щелкает, но не крутит. друг смотрел, говорит что реле втягивающее скорее всего. щелкает громко.
Tico'96 цвет белый
Страница 2 из 4
