Добавлено: Вс Апр 29, 2012 1:09 Заголовок сообщения: |
| Я вот не помню точно, но у меня одна кнопка подсвечивается зелёным при включённых габаритах, а в двух других отверстия под лампочки закрыты, хотя дорожки для их питания имеются. Жёлтые индикаторы при включении загораются. Думаю вот тоже помудрить, чтобы все три подсвечивались. Гречный, а у тебя лампочки на всех дорожках стоят? |
Добавлено: Ср Май 02, 2012 9:59 Заголовок сообщения: |
У как, через два года только добрался до лампочек...  |
Добавлено: Ср Май 02, 2012 18:23 Заголовок сообщения: |
Вынул я все выключатели и даже вскрыл один. Штатно подсвечивается только кнопочка обогрева заднего стекла. Все остальные кнопки, теоретически, можно подсветить - в них предусмотрены отверстия для лампочек, так же можно "досверлить" отверстия в плате, куда ставятся лампочки. Напаять к уже существующим дорожкам (?) доп. контакты, но вот вывести их в соединительные колодки, в которых отсутствуют необходимые "ножки" (папа) и подвести к ответным колодкам (мама) + с габаритов дело довольно муторное. Думаю лучше оставить всё как есть.
Вопрос: только у меня или у всех отсутствуют лампочки подсветки (зелёным светом) след. кнопок : управления задним дворником, омывателем заднего стекла и задней ПТФ? При включении обогрева и ПТФ жёлтые индикаторы загораются. |
Добавлено: Ср Май 02, 2012 22:41 Заголовок сообщения: |
у меня так же |
ИВАН
Добавлено: Чт Май 03, 2012 15:03 Заголовок сообщения: |
yes i du |
seadon
Добавлено: Чт Май 03, 2012 18:16 Заголовок сообщения: |
Vin, там установлено всего 3 лампочки, одна подсвечивает кнопку обогрева заднего стекла, включается вместе с габаритами, другая(под ней) - индикация работы подогрева заднего стекла
Третья лампочка под кнопкой заднего габарита, индицирует его работу
P.S. А вы знаете, что в Tico есть подсветка пепельницы? |
Добавлено: Чт Май 03, 2012 18:54 Заголовок сообщения: |
| seadon писал(а): | Vin, там установлено всего 3 лампочки, одна подсвечивает кнопку обогрева заднего стекла, включается вместе с габаритами, другая(под ней) - индикация работы подогрева заднего стекла
Я знал правда не сразу а когда купил вторую то у нее она работала
и к стати блок управления коректором Фар тоже должен подсвечиватса!!! |
Добавлено: Чт Май 03, 2012 20:50 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за ответы! Значит у меня не "урезанная версия Тико" Всё перечисленное работает и светит. |
Добавлено: Пт Май 04, 2012 9:31 Заголовок сообщения: |
| seadon писал(а): | | А вы знаете, что в Tico есть подсветка пепельницы? |
Да, потому что именно к ней удобнее всего подключать сигнализатор включенных фар. О чем на сайте написано лет этак 8-9 назад. _________________ /DiOs |
seadon
Добавлено: Сб Май 05, 2012 10:13 Заголовок сообщения: |
| Гречный писал(а): | | seadon писал(а): | Vin, там установлено всего 3 лампочки, одна подсвечивает кнопку обогрева заднего стекла, включается вместе с габаритами, другая(под ней) - индикация работы подогрева заднего стекла
Корректора фар у меня нету, на его место я установил кнопку стеклоподьемника пассажирской двери
| /DiOs писал(а): | | seadon писал(а): | | А вы знаете, что в Tico есть подсветка пепельницы? |
Да, потому что именно к ней удобнее всего подключать сигнализатор включенных фар. О чем на сайте написано лет этак 8-9 назад. |
А я о ней узнал только сняв торпеду |
Добавлено: Сб Май 05, 2012 14:31 Заголовок сообщения: |
| seadon писал(а): | | А я о ней узнал только сняв торпеду |
У каждого свой путь познания... _________________ /DiOs |
Добавлено: Сб Май 05, 2012 22:33 Заголовок сообщения: |
| Кстати на кнопках Польских Тик и корейских та черная пласмаска на которой сидит лампочка чуток отличаетса, тоесть с корейки на польку подходит, но сидит не уверено, а с польки на корейку нет, нужно дорабатывать... |
Добавлено: Чт Май 10, 2012 7:52 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | | к ней удобнее всего подключать сигнализатор включенных фар. |
А что используется для сигнализатора. Тоже вот хочу сделать, но зуммера что-то не попадается..?  |
Добавлено: Пт Май 11, 2012 6:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо, понятно. У нас с этими магазинами похуже. Лан, поищем ещё. |
