Зимняя эксплуатация
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня
Чтобы стёкла очень в мороз не затягивало. Если дефлекторы есть- приопускаем при постановке на стоянку пару стёкол на 5-6 мм. Если нет- все четыре на 2мм. С гаражом, даже холодным- проще, опускаем всё водительское окно.
Саня
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что такое дефлекторы? Embarassed
делаю все сам!!!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ty3.ru/shop/deflektor_okon/item_30989/brand_20/model_539/
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маленькое замечание для тех, кто всё ж стремится ездить на Тике в сильный мороз. Все мы знаем про выдавливание сальников, про замерзание конденсата в клапане вентиляции картера и его трубках. Сильно уменьшить вероятность негативных последствий помогает лёгкое вытягивание щупа. На пару сантиметров и менее. Так и ездим, полёт нормальный. На многих родственных форумах проверено...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В отличии от матиза, у тико есть отверстие под бензонасосом для сброса излишнего давления картерных газов.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже мёрзнет...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошлой зимой выдавило сальник коленвала на Спарке (он же Матиз), этой зимой, по видимому, случилось тоже самое, что на этот раз привело к заклиниванию ДВС Confused
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не тот ли Моть, у которого клин движка после вытекания масла через сальник, а он на гарантии? На зелёном -то форуме Матизовом.... Такая дискуссия вчера была...
Последний раз редактировалось: Кузал (Ср Дек 26, 2012 17:02), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, наш куплен в 2008, пробег почти 120..
Можешь, пожалуйста, ссылку кинуть почитать? Сижу тоже вот думаю - перебрать ДВС, заменить на контрактный или же продать машину, как есть. Прошлой зимой с этим сальником возились, кожух и подкапотное до сих пор загажены.. Масло ещё из под родного фильтра давило, резиночка там никудышная.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.matiz-club.ru/forum/index.php/topic/14552/
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдааа, всё как у меня Smile Непонятно только о чём думают женщины, когда им в глаза красным светит маслёнка? А ведь только задумался о покупке битого Матизика для изъятия ДВС со всеми потрохами для трансплантации в Тишку. Не судьба, бюджет аннулирован.. Извините за off.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти ДВСы порой попадаются. Очень недорого. Авито, синий мотин форум, зелёный...
Вот на Авито литруха мотина с малым пробегом. А 0,8 вообще валом...
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/matiz_matiz_daeu_daewoo_dvigatel_1.0_litrovyj_108021238
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видео в продолжение темы. Судя по комментариям весьма распространённая проблема с сальниками и коденсатом.
П.С. Двигатель на Спарке всё же перебрали - причина оказалась не в сальниках, а по-видимому в палёном масле. Чёрная субстанция с какой-то взвесью в ещё текучей доле масла забила все каналы и масло насосом нагнеталось не на все трущиеся части. Вкладыши притёрло к коленчатому валу. Заменили коленвал, вкладыши, маслонасос, шатуны и кольца. Пока полёт нормальный, решил лить в ДВС тоже, что и в Тико - Mobil 1 вместо рекомендованного Opel GM (по книге каждые 15тыс. км.Shocked).
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опель вообще в Астры 1,2 которые призывает лить малос раз в 80 тысяч. не раз такое слышал.
Тика отлично и на Total Quartz летает. на Shell HX7 пошумнее работает, скорее всего и ресурс съедает.
seadon
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 1:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А всё потому, что трубка слива конденсата расположена неправильно, конденсат полностью не уходит и замерзает в трубке. Лечится заменой трубки на другой формы или поднятием трубки так, чтобы конденсат не мог в ней остаться.
Литровый матизовский двигатель становится в тико? Инжектор точно не лезет.
Страница 2 из 3
