Добавлено: Пт Май 03, 2013 17:24 Заголовок сообщения: |
Стандартная колёсная иномарочная гайка. Шевроле, Крайслер, Додж, Дэу, Митсубиси, Тойота, Субару, Мазда, Хонда и т.д. В сервисе их как грязи. Ну, или у соседа с Тойоты  _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Если очень нужно, то можно гайки от старых наконечников отпилить  |
Алексей Хныкин
Добавлено: Пт Май 03, 2013 17:36 Заголовок сообщения: |
про колесные гайки с конусом были мысли. Но хотелось найти обыкновенную без конуса. Поищу на авторынке колесные на 12. А рулевого наконечника старого нет. _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
Compas
Добавлено: Сб Май 04, 2013 13:04 Заголовок сообщения: |
Можно ли добраться до регулировочного винта рейки не снимая её? |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Сб Май 04, 2013 13:08 Заголовок сообщения: |
Compas писал(а): | Можно ли добраться до регулировочного винта рейки не снимая её? |
Можно,нужно ключ на 17 или 18,точно не помню,отпилить лишнее,и этим обрубком я подтягивал плунжер,не удобно только,но реально. |
ИВАН
Добавлено: Сб Май 04, 2013 22:36 Заголовок сообщения: |
подскажите у кого есть втулка на рейку новая или где купить ???? |
Добавлено: Пт Сен 20, 2019 0:08 Заголовок сообщения: |
Кто снимал рейку, подскажите, что нужно снимать чтобы ее снять? Смущает кронштейн крепления задней подушки коробки к кузову, выйдет ли шестерня рулевого механизма из салона если не снимать этот кронштейн. И еще, какие есть варианты новых реек? _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Добавлено: Пт Сен 20, 2019 18:31 Заголовок сообщения: |
MSG DA 103 _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Сб Сен 28, 2019 16:58 Заголовок сообщения: |
Заказал оригинал.
Как в салоне снимается накладка, под которой болт, прикрепляющий механизм рейки к колонке? _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Filaretovich55
Добавлено: Ср Окт 02, 2019 17:37 Заголовок сообщения: |
Кто менял втулку рулевой рейки? как трудно и какие подводные камни ожидать? Спасибо. |
Добавлено: Чт Окт 03, 2019 14:30 Заголовок сообщения: |
С ямой- не сложно. Никаких камней. Это было давно, и мне было лень снимать рейку. Помню- пригодились два длинных самореза и шуруповёрт, чтобы не выколупывать старую втулку, а просто вкрутиться и вытянуть... . Но мог я и подзабыть). _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Чт Окт 03, 2019 20:14 Заголовок сообщения: |
Саморезами можно, только вал надо не задеть ими. _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Filaretovich55
Добавлено: Чт Окт 03, 2019 20:45 Заголовок сообщения: рейка |
Кузал писал(а): | С ямой- не сложно. Никаких камней. Это было давно, и мне было лень снимать рейку. Помню- пригодились два длинных самореза и шуруповёрт, чтобы не выколупывать старую втулку, а просто вкрутиться и вытянуть... . Но мог я и подзабыть). | Втулка чем держится? колечко стопорное или как? От сузуки втулку хочу вставить резинометалическую. |
Filaretovich55
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 21:20 Заголовок сообщения: |
Перевелись в форуме спецы........... перевелись или вымерли в смысле на крузаки перешли. |
