Алексей Хныкин
Добавлено: Чт Май 28, 2015 20:45 Заголовок сообщения: |
Когда я сломал и выкинул неадекватно работающий трехходовой клапан, то от IDLE-UP пришлось отказаться. Два шланга подходили к трехходовому клапану. Один я заглушил, так как он давал подсос воздуха во впускной коллектор, а второй шланг просто рядом болтается.
Насколько я помню один шланг дает вакуум из коллектора, а второй шланг соединен с мембраной системы IDLE-UP. Когда на клапан дается напряжение получается что шланги через этот клапан соединяются, мембрана втягивается и приоткрывает дроссельную заслонку чтобы повысить обороты при нагрузке(кондиционер). Если шланги соединить, то будет постоянно включенная IDLE-UP. Проще заглушить. _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
