Как Тико заводится зимой?
На страницу Пред.  1, 2
Natalia Finishna
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2005 5:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, успокоили меня! Спасибо.
Всем удачного дня!
ni
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2005 5:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировать/ремонтировать пусковой автомат. Он у Тишки работает прекрасно. Если глохнет, несколько секунд поработав, то это и есть та знаменитая тишкина фича "двойной пуск". В принципе, тоже должна лечиться качественной переборкой карбюратора, но никто еще не сумел показать точно пальцем в одну пружинку-мембранку-винтик, так что проще забить и заводиться с двух раз.
Мне карбюраторщик сказал, что там пластинка (или рычажок какой не помню, но посмотрю, меня в него носом ткнули) из мягкой стали сделан, он со временем истирается и поэтому при заводе надо поработать педалью газа.
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2005 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Поработать педалью" -- в смысле для чего? Взвести автомат? Не надо, у нас полный автомат, а взвод однократным нажатием делают в полуавтомате. Обогатить смесь? До -10 как минимум нет никакой необходимости. Причем это не может быть связанным с погнутостью какого-либо рычага, ибо определяется зазором воздушной заслонки. Чтобы не было двойного пуска? Тогда действительно интересно, что за рычаг такой, а то уже просто любопытство замучало Smile
Dexter_
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2005 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до -21 вообще проблем при исправной машине быть не должно
ниже уже возникают трудности - в основном переход не на две а на три или 4-5-6 попыток вот тут может умереть аккумулятор при -35 например. Лучше для мега-морозов иметь баллон "быстрого старта" тогда заведешься в 99% случаев.
Страница 2 из 2
