щелкает стартер
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод на стартер идёт напрямую. Раз реле щёлкает, значит оно хоть как-то работает. Но при этом ничего не крутится. Надо бы тот провод, который толстый на стартер идёт, сперва досконально ревизовать. А затем уж переходить к более сложным случаям. На 75% это не потребуется.
Наиль
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а он разве сначало не на реле идет?
Tico'96 цвет белый
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толстый провод + , идёт к стартеру. Идёт он к одному контакту реле. Втягивающее реле управляется тонким проводом, который идёт с реле включения стартера. Втягивающее вводит ведущую шестерню стартера в зацепление с венцом маховика и одновременно замыкает два медных пятака, подавая + на обмотки. И всё крутится. Если у Вас втягивающее щёлкает, то первейшим делом грешим на толстый провод, по которому + идёт на стартер или никак, или плохо.
Когда Вы тщательно проверите толстый провод, а заодно и массу всего двигателя, и оно не заработает, Вы напишете об этом тут, и Вам расскажут, куда копать дальше. Почему не сразу? Много букв...
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня за два дня до капиталки щелкал стартер. все дело оказалось что залило разъем с бело-синим провдом. он идет отдельным разъемом. почистил и проблема исчезла. стык находится возле аккумулятора. провдо в толщине 4 мм где то.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или на то, что за время всех этих коротышей и плясок с бубном разрядился аккум. Или на него клеммы неплотно надели. Или... Короче, Кузал прав -- начните с провода.
Наиль
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, посмотрю - отпишу
Tico'96 цвет белый
Наиль
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прозвонил толстый провод, (он идет от + аккум. к включающему реле) - целый. питание стартера идёт через реле я та понимаю? или там еще один отдельный провод есть? есть схема?
Tico'96 цвет белый
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наиль
у нас реле на втягивающее нет. все с ключа напрямую на стартер
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наиль писал(а):
есть схема?
Есть, лежит на сайте.
Серёга
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю тему уже начали совсем давно... Расскажу про свой опыт. Проблема была такая же втягивающий щелкал но стартер не проворачивал, и что только не делали и стартера меняли и т.д. все равно не прокручивало двигатель. После нескольких дней мучений поменял клемы с проводами на аккумулятор(цена вопроса 400р.), и АЛЕЛУЯ - все заработало стартер начал крутить!
P.S. может кому то и поможет мой опыт.
Наиль
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще такой вопрос плюсовой клем должен прозваниваться с с минусовым при выключенном зажигании?
Tico'96 цвет белый
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наиль
не понятно. какой относительно чего и какой именно плюс, до замка зажигания, после замка, на втягивающем, силовое стартера или какой еще плюс?
Наиль
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плюс на клеме с минусом на клеме от аккумулятора
Tico'96 цвет белый
Наиль
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем все я прозвонил, провода целые, клемы конечно херовские, но я думаю, что это реле тяговое всю картину портит. как я понял, от матиза реле подходит? Pomax - M3-C103 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0CF00264&sr=33 и в чем разница между таким же за 800 р и за 400?
Tico'96 цвет белый
cezar
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое ощущение, что половина советчиков к своему стартеру совсем не касались. Генератор снимать обязательно + его кронштейн и натяжительную планку. Так же мешает масляный датчик и акумулятор. И втягивающее от. нексии и ланоса не подходят.
Страница 3 из 4
