Скрежет при торможении
vikt
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вовремя выяснилось, что газелевские пальцы толще и не подходят! А то я человека, который их воткнет, уже нашел, а вот сами пальцы купить еще не успел. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я обычно меняю диски при толщине 8,5-9 мм, или при наличии канавок. Вон они, аж 4 штуки на балконе лежат..., горемычные...
Саня, ещё не выкинул диски?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лежат. Мерил. 9,2 мм. Штатные. Я в ходе накопления эмпирических данных остановил свой выбор на таком комплекте: диски Брембо, колодки LPR итальянские. Бывают, но редко. Такое сочетание, такое дозирование тормозного усилия, что полный офигевайтунг. Вроде, Бош тоже из того же материала, но не ставил, не скажу.
Давай, как буду дома подольше, отзвонюсь, заберёшь.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок Smile спасиб Сань, жду с нетерпеньем...
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а матизовские не подходят? хто-нибудь знает?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 7:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски? Нет. Кузал уже отвечал на этот вопрос в какой-то из аналогичных тем.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут вообщето про тормозные диски тема...
а про колесные в другой теме Smile
тут
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=333&highlight=%E4%E8%B4%EA%E8
и тут
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=2316
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так товарищ про тормозные вроде и говорил.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааа...я стал тормазом или медленным газом, ну не догнал сразу в спешке Smile
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня менял диски тормозные, Санькой подаренные, что за шайбочка установлена перед подшипником...конусная внутрь...лопнула млин...
колесо вывешено, проверил люфт, ба...люфтить...первая мысль-подшипники, приготовил...
и ещё, немного постукивает шаровай на рычаге...слева Саня, где ты давил там и грямкало...поменять не смог, сил не хватило отвернуть от кулака...да и от кузова тоже не смог...на днях на подъемнике попробую, сегодня договорился с нашим главным по гаражу Smile
кароч...поставил твои диски...Отлично...прям слов благодарности не хватает...спасибо Саня...в очередной раз выручил...но аквариум я все равно тебе привезу Smile и не отпирайся...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь мои рычаги. Облей на ночь все дела вэдэшкой, иначе там всё можно сорвать (если не менять часто, как я Smile )
На подьёмнике оно конечно сподручно, завидую.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю что смогу договориться с охраной и с гаражом...можешь приезжать если будет нужно...
я им седня телек отремонтировал...завтра второй посмотрю...
залить то я залил все болты и гаечки, но ехать то нужно...завтра ещё попробую полить...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут уже я эту засаду как-то описывал. Коротко повторю. У нас идёт так: болт рычага входит в ухо лонжерона, потом в сайлентблок рычага, и затем вкручивается в тело лонжерона. Болт этот закисает и в теле лонжерона, и в металлической части сайлентблока рычага.
Засада, вариант 1. Из тела лонжерона болт выкручивается, но во втулке сайлентблока закис. Крутить бесполезно, только ухо гнём прикисшим сайлентблоком.
Засада, вариант 2. При попытке открутить болт лопается близко к телу лонжерона. Ни рычаг достать, ни болт.
Решение. То место рычага, где сайлентблок- сваркой режется в хлам. Задача- по частям кьебенимировать остатки рычага и оголить остатки болта. Затем к этим остаткам привариваем гайку и выкручиваем остаток из тела лонжерона. Болты эти советую припасти загодя. Старые будут, если и выкрутятся, не очень годные...
Мефодий
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 23:23), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий
Я один вещь скажу. Металл пальца значительно твёрже металла тела. Когда говорим про стук пальцев в направляющих, подразумеваем раздолбанную дырку. Новый палец не доставит много радости.
Страница 3 из 4
