Не заводится на "горячую"
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, если бы воздушная заслонка не открывалась бы то обороты прогревочные не сбрасывались бы, но машина бы не глохла. Сам недавно при выставлении шестерни по метке, перекрутил пружину на один оборот, в итоге заслонка неоткрывалась и прогревочные обороты пытались упасть до холостых, но не падали из-за заслонки. Когда отверткой открывал заслонку обороты снижались, отвертку убирал обороты опять поднимались до прогревочных.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может, ЭМ клапан?
А может, восковая капсула шуткует?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем ждем пояснений автора?!)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нормально отрегулированном карбюраторе движок просто залило бы.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так обороты же прогревочные т.е. высокие?
p.s. Я не спорю, просто уточняю
колян
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мены так было когда коммутатор умирал, причем это была его последняя стадия.
На первой стадии он просто иногда отказывал на ходу, машина глохла, но без проблем через несколько секунд запускалась стартером.
Я сначала думал, что проводка где-то плохо контачит, потом стал заводится через больший промежуток, а я всё грешил на проводку или катушку.
Но наконец догадался проверить коммутатор лампочкой и обнаружил что он дохлый!
Пока ездил домой за новым, машина остыла и дохлый ожил ещё километров на пять.
Короче, я его поменял и проблемы исчезли.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опиши пожалуйста способ проверки коммутатора с помощью лампочки
колян
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто подключаю лампочку на пять ватт вместо катушки зажигания, кладу её на лобовое стекло и кручу движок стартером.
Если лампочка мигает, то коммутатор исправный, а если не мигает, то либо неисправна проводка низкого напряжения в цепи зажигания, либо коммутатор, либо индуктивный датчик.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в тот момент когда коммутатор не работает?! Коммутатор по сути полностью не прекращает свою жизнь, а периодически перегревается и перестает работать, глуша машину при этом или не давая ее завести.
Один знакомый рассказывал была у него девятка, какого то редкого исполнения было зажигание, и там был коммутатор который на каком то году жизни стал так же как наш барахлить, как то знакомый узнал об этом, искал на замену, но нигде не было, а переделывать зажигание было неактуально т.к. его зажигание было лучше чем на серийных. В общем решил он добавить олово на места пайки коммутатора ... и так каждый год он повторял сию процедуру когда коммутатор напоминал о себе, пока не продал машину.
колян
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, возить с собой набор раскрепощённого лудильщика.
Заглох в степи — паяльную лампу раскочегарил, ловко просверлил в коммутаторе дырочку, олова туда плеснул и дальше поехал. Smile
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть автомобильные инверторы) Это я привел пример того что перегрев коммутатора довольно распространенный случай.
колян
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да несерьёзно всё это.
Гораздо полезней возить в бардачке запасной, обязательно проверенный в работе коммутатор.
Что касается перегрева коммутатора, то он происходит от того, что при монтаже не используют термопасту и кристалл силового транзистора коммутатора перегревается вплоть до отпайки от подложки.
Кристалл, нагреваясь от протекающего по нему тока, может нормально работать при температуре до 150-175 градусов, так что двигатель с его 80-90 градусами на корпусе распределителя, для него является прохладным теплоотводом, но только при условии хорошего теплового контакта между коммутатором и крепёжной пластиной, для чего и служит термопаста.
Так что всегда ставьте коммутатор на термопасту.
Последний раз редактировалось: колян (Ср Янв 15, 2014 20:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я больше того скажу: существуют 12-вольтовые паяльники. Пока ездил на нашемарках, лежал в багажнике постоянно. Не понадобился ни разу, но круга 4 прокатался...
Мефодий
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас в тренде небольшие газовые горелки с насадками для паяния , соплами для прогрева различных материалов . Универсальная вещь , скажу вам : в походе и сырой костер раскочегарить и пулю из свинца для вражины лютой отлить....И как резак некоторые используют.
колян
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уговорили!
Куплю горелку и перед выбрасыванием забарахлившего от перегрева очередного коммутатора, буду реанимировать его методом поджаривания на горелке, в горизонтальном положении, до температуры плавления припоя, с последующим охлаждением на сырой земле. Smile
Страница 3 из 4
