Не держит хх, глохнет на ходу при отпускании газа
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос ускорительный работает отлично,вроде настроил более-менее холостой ход только очень низкий,на винты количества и качества почти не реагирует.И еще одна не приятная проблема,в любой момент машинка берет и глохнет,при этом слышен какой то шелчок в моторном отсеке(скорее всего клапан холостого хода)то есть сначала слышно щелчок,а потом глохнет Sad Как запитан этот клапан холостого хода?Через замок зажигания или через клапан Idle-Up?Просто клапан Idle-Up все время щелкает тоже,то включается,то выключается.
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а чего схему-то не посмотреть? Клапан ХХ (Y2) запитан только через замок зажигания. Ищите контакты.
BIKTOP_88
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я заметил, что у меня глохнет через некоторое время на холостых оборотах и именно после дождя. В обычные дни прогреется до первой отметки и можно ехать и не подгазовывать, а именно после дождя если не подгазовывать километров 5-10 езды, будет глохнуть.
Один раз вообще при прогреве именно после дождя
заглохла и не заводилась пока не посадил аккум
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят Тишка не любит влагу, возможно конденсат под крышкой распределителя и т.д. Надо лезть под капот и проверять "цепочку" зажигания.
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ещё не всем надоел со словом "катушка"? Shocked
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yralsvyaz12345
ну то чтобы клапан ХХ с такой силой щелкнул чтоб его было слышно это врятли
реле установленное дополнительно возможно услышать
раз на винт качества смеси не реагирует, можно предположить:
либо клапан закрыт из-за отсутствия питания (проверить напряжение)
либо заклинил (снять, прочистить, убедиться в работоспособности, подав напряжение)
либо забиты каналы системы ХХ (разобрать карб, прочистить, прокладки проверить)
BIKTOP_88
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. В общем снял карбюратор, прочистил. Прокладки оказались в отличном состоянии. Собрал все обратно. Метки автомата запуска совместил, но это я сделал таким образом: пластмассовую шестерню освободил от зубчатого металлического сектора (т.к метки очень сильно не сходились и эта белая шестерня просто болталась без всякого натяжения) и прокрутил соединив метки, так что она стала в натяжении и заслонка как будто полностью закрылась. Поставил карб на место, немного вкрутил болт прогревочных оборотов. И в первом эксперименте машина завелась, но сразу, и даже прогрелась сама, несколько раз заглохнув. На следующий день автомат больше не срабатывал. При движении совсем не держит холостой ход двигатель дергает если не подаешь газу, а при нажатии в тормоз на ходу вообще глохнет сразу. Начал крутить винт регулировки заслонки "винт парафиновой камеры", отрегулировал так что вроде не стала глохнуть на холостых, но обороты плавают. Прогревается сама только после простоя после езды, т.е когда машина не совсем остыла. А при нажатии на тормоз, особенно на большой скорости глохнет почти всегда, также на поворотах. Теперь отрегулировал заслонку так что обороты настолько завышены что она как будто прогревается постоянно, а при нажатии в тормоз борется и все таки глохнет иногда. Вообще полное сходство с проблемами в данной теме. Еще вопрос: при чистке карбюратора у меня вывались детали напорного клапана ускорительного насоса, насколько я помню они стояли в лунке справа от всасывающего клапана http://dinamitry.eniko.ru/reports/carbtico.htm Отпишитель пожалуйста кто и как решил такую проблему. Пару дней назад поменял свечи, месяц назад бензонасос. До чистки карбюратора не работал толь автоподсос. При торможении педаль иногда вставала колом, но машина не глохла, а сейчас при таких оборотах и при нормальном поведении тормоза умудряется заглохнуть. Могу представить что сейчас происходит с расходом топлива(
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не разберётесь с ГТЦ и вакуумником- ковырять карбюратор и инкриминировать ему то, в чём он не виноват- не вполне целесообразно.
BIKTOP_88
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правильно нужно было совмещать метки на белой шестерне и зубчатом металлическом секторе? Я именно про метод, просто у меня ощущения что я это сделал немного не правильно. Как позже прочитал, вроде как нужно нажимать на лапку которая ниже и крутить?
А про напорный клапан мне кто нить подскажет, может просто карб не правильно собрал?
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь за столь поздний ответ,машинку починил,оказалось с электрикой проблемы,подтянул все винтики на коммутаторе и заменил бегунок,машинка ожила,до этого 7 раз разбирал карб и думал что не так с ним,оказалось он не причем Laughing
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное не правильно собрали и отрегулировали . Постараюсь на днях снять видео как правильно отрегулировать автомат пуска. Smile
Zhook
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, тиководы. Та-же проблема, что и в теме, за исключением того, что в последнее время начала глохнуть при прогреве двигателя. Вв провода новые,топливные фильтра новые,свечи новые. Машина без кондера. Тормозная система в порядке. Нигде не течет и не бежит.
Теперь суть.
Хочу попробовать сделать сам, но в авто ни чего не понимаю( т.к. Первый автомобиль). Судя по последним постам можно обойтись малой кровью, проверив электрику. А уже потом лезть в карб и т.д. Посоветуй что и где крутить.
Заранее спасибо Smile
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит -- начала глохнуть? Немного поработала -- и заглохла? Подождали секунд 10-15, завели -- и всё нормально?
Если так и мастерство не на самом высоком уровне, то проще забить. И воспринимать как фичу.
Zhook
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Заводится, глохнет. Если газовать то издает странные звуки.а если все таки поедешь то на перекрестке заглохнет.хх не держит совсем
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а если, как я сказал, выждать и завести снова? Просто интересна степень запущенности. Одно заглыхание при -5 и пара при -15 -- это еще не причина в мороз ковыряться. Разумеется понятно, чо перед запуском, как это и рекомендуют учебники, делаем адекватное температуре число качков ускорителем.
Вот это другая тема и она гораздо менее приятная.
Страница 4 из 6
