Соня
Добавлено: Чт Май 21, 2015 19:59 Заголовок сообщения: |
спс посмотрю изнутри, пока не буду снимать крыло _________________ Очаровательная Соня |
Добавлено: Пт Май 22, 2015 23:14 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Соня
Фара крепится гайками. Изнутри подкапотного пространства. Ключик рожковый на 10. Ибо шпильки залиты в корпус фары. Тоже ничего сложного. |
Всем доброго здравия.
Похоже Кузал запамятовал про то, что фара еще двумя гайками прикручена как раз таки со стороны арки колеса, достаточно будет подкрылок отвинтить, чтобы добраться.
И если имеется корректор фар, то он там же, что бы демонтировать фару надо и его открутить и отсоединить тягу. |
Добавлено: Сб Май 23, 2015 6:30 Заголовок сообщения: |
Точно. Можно верх крыла открутить, отогнуть крыло наружу. Тогда ключиком подлезть можно. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Сб Май 23, 2015 11:01 Заголовок сообщения: |
Думаю не стоит крыло трогать, достаточно подкрылок открутить и вполне нормальный доступ получается и к гайкам и к корректору. |
