Добавлено: Вс Дек 05, 2021 17:31 Заголовок сообщения: |
Если отслонить то нормально ходят. Когда дворники отслонены от стекла и если придержать рукой дворники усилие преодолевают, если на стекле то почти нет. _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
uzaren
Добавлено: Вс Дек 05, 2021 18:29 Заголовок сообщения: |
На моей машине похожая ситуация. Трапецию я всю смазывал и проверял вращение. Там нет проблем. Думаю, что дело в электродвигателе. Тут вариантов несколько:
1. Не хватает тока. Провода могли подгнить где-то или плохие контакты.
2. Подсохла смазка в подшипниках.
3. Забился пылью коллектор.
Вывод - планирую снять, погонять в холостую, а потом перебрать электродвигатель. |
Добавлено: Пн Дек 06, 2021 10:25 Заголовок сообщения: |
4. Изношены пластмассовые втулки в сочленениях элементов трапеции. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Пн Дек 06, 2021 16:51 Заголовок сообщения: |
Василий, самые вероятное место заедания -- засохла смазка на осях самих дворников. Можно пробовать размочить чем-нибудь проникающим, но вероятность мала. Разбираться всё таки проще, сняв трапецию. _________________ /DiOs |
Добавлено: Вт Дек 07, 2021 19:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Добавлено: Вс Дек 12, 2021 5:37 Заголовок сообщения: |
Параллельно стеклоочистителей стали туго подниматься и опускаться эл стеклоподъемники - тоже приходится помогать рукой. При этом так же как и во время включения стеклоочистителей горит индикатор АКБ. И заметил после остановки двигателя доносится скрип от генератора. Весной имел неосторожность проехаться по глубокой луже, каждый год большие дожди и забитые ливневки. Находил похожую ситуацию с дворниками - отгнил провод возбуждения генератора. Надо наверно глянуть генератор. _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
