Замена сцепления
GLOBUS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 22:32    Заголовок сообщения: Замена сцепления Ответить с цитатой
Настало время замены сцепления , если кто менял подскажите
1-снимается КПП как на восьмерке или с двигателем вместе ?
2- есть какие-то нюансы в замене сцепления
(особенно хотелось услышать мнение DiOs и krot )
Pretender
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2006 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КПП можно снять не снимая двигатель, а это и есть нюанс. Одному врятли справиться с такой задачей. Больше нюансов не помню, кроме как не забыть прикрутить все открученное Smile
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2006 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Проклятая теснота.
GLOBUS
СообщениеДобавлено: Вс Мар 26, 2006 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, тогда вперед. Через недельку-две покажу на снимках
как это вышло
СообщениеДобавлено: Сб Май 06, 2006 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как оно? Третий день с товарищем мучаемся, не можем снять коробку с разбитой тишки.. =\
GLOBUS
СообщениеДобавлено: Вс Май 07, 2006 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь открутили все или почти все ,( стартер кстати тоже к коробке крепится) , переднюю подушку со стороны коробки откручиваешь ,
далее лучше втроем !!! один в яме снизу коробку принимает , второй
сверху коробку поддерживает , а третий заваливает двигатель в сторону коробки ( чем круче тем лучше) удачи парни !
tata
СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда меняли моему тишке, то откручивали сверху все (и стартер тоже), потом подвешивали движок, и только потом удалось подобраться к корзине...
