Бензобак весь проржавел!!
Елена
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 14:53    Заголовок сообщения: Бензобак весь проржавел!! Ответить с цитатой
На моей Тишке проржавел бензобак Crying or Very sad Бензин капает "по страшному". Пытались заварить - не помогает. Всё равно сочиться. Что делать??? Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять бензобак. Позиция дефицитная, но в Москве достать можно. Около 2000 руб.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказывал в Кореане. Привезли в течение 2х недель. Первоначально сказали цену около 2300, в итоге вышло даже меньше 2000.
Чтобы в последствие уменьшить воздействие пескоструйки на него покрыл составом типа антигравия, но с резиной Hi-Gear Black Beaty (не посчитайте за рекламу... просто делюсь опытом).
mic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин. С моего тоже льется Sad всю зиму так проездил
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже долго ездил с капающим, но стрёмно. А если кто окурок кинет? Окружающие тогда смогут приготовить барбекю... Crying or Very sad
Не поленитесь заказать бак! В москве баки в наличии есть и проблем быть не должно, поскольку мне везли бак именно из Москвы!
Только сразу расскажу про один прикол с баком при установке. Мне привезли бензобак со старым типом датчика. Его можно определить по 3х контактному разъему на датчике. А на машине у меня стоял бак с одноконтактным разъемом. Это даже не разъем, а просто контакт торчит из датчика, а на него одевается типа разъемчика в виде маленького колпачка от фломастера.
Дык вот на старом датчике вам нужен всего один контакт с желтого провода! Отрезаете старый трех-контактный разъем. Зачищаете желтый провод. Тоже с проводом, который от машины к баку подключается. Заматываете изолентой и прикрываете изоляционной резинкой, которая в комплекте уже должна висеть на в этом месте.
Лишние провода заматываете, чтоб не болтались.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чукча, прости меня Господи! Shocked Вот ведь повезло человеку, достался датчик с выводом на контрольную лампочку, а он... Иэххх... Crying or Very sad
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот-вот!!! Согласен, прости меня тоже, Господи. А я ВАЗовские датчики испохабил, пытаясь на лампочку вывод сделать...
mic
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В экзисте он 2700 самый дешевый вариант стоит Sad может, все-же пропаять...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на экзисте. А Елена в Москве, где вполне хватает обычных магазинов.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чукча, прости меня Господи! 8O Вот ведь повезло человеку, достался датчик с выводом на контрольную лампочку, а он... Иэххх... :cry:
Хех :) Ах вот для чего эти провода ;)
Ну и все равно куда бы я их зацепил, если у меня там только один провод у машины болтается!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где? В раз'еме под задним сидением 3 провода.
