Скрип в рулевой (?)
Елена
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2006 10:02    Заголовок сообщения: Скрип в рулевой (?) Ответить с цитатой
Кто подскажет?
Во время езды слышен скрип на кажой кочке, без кочек и где угодно в общем. Примерно скрип идёт от рулевой колонки или где-то спереди слева (может стойка)? Или коробка???
И когда вообще менять надо корзинку и рулевую?
P.S. Embarassed Извините, заранее, если что-то назвала не своим именем Embarassed по железной части я не спец Embarassed
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2006 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Елена
Коробка -- вряд ли. А быть может все, что угодно -- включая кузовные элементы типа лонжеронов. К мастеру, надо смотреть.
По мере износа. По нормальному ресурс корзины сцепления -- не менее 130 тык. Под рулевым что понимаете? Саму рейку? Втулку рейки? Плунжер? Рулевые наконечники?
Pretender
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2006 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если скрип раздается преимущественно на кочках то скорее всего втулка переднего рычага в месте крепления рычага к кузову. Проверяется очень просто. один человек качает левую стойку, второй "суёт" пальцы под рычаг в месте крепления. Скрип втулки будет ощущаться на палцах. Если шаровая не разбита то замена втулки обойдется около 10$ + сама втулка ~2$. При замене есть подводные камни. А именно очень сложно выкрутить болт крепления рычага. Сам промучился 2 дня на яме и выкрутил его с мясом. Если все будет гладко замена происходит в течении 30 минут.
