Mamba
Добавлено: Ср Июн 21, 2006 14:05 Заголовок сообщения: Бачок омывателя... |
| заднего где? И вобще у нас их два, или он один на все? |
m-kristo
Добавлено: Ср Июн 21, 2006 15:00 Заголовок сообщения: |
Один, конечно, к чему такие барские замашки на такой малютке?
Или Вам удавалось доливать жидкость омывателя куда-то еще, кроме бачка омывателя под капотом?  |
Добавлено: Ср Июн 21, 2006 16:22 Заголовок сообщения: Re: Бачок омывателя... |
| Mamba писал(а): | | заднего где? И вобще у нас их два, или он один на все? |
Бачок один, моторчиков два. |
Олег
Добавлено: Ср Июн 21, 2006 19:34 Заголовок сообщения: |
У меня, например, два Второй в багажнике. |
Добавлено: Ср Июн 21, 2006 22:13 Заголовок сообщения: |
| Олег писал(а): | У меня, например, два Второй в багажнике. |
Ну второй-то ты сам ставил И это правильно, кстати. На таких длинных трубопроводах потери большие. |
Mamba
Добавлено: Чт Июн 22, 2006 10:52 Заголовок сообщения: Re: Бачок омывателя... |
| /DiOs писал(а): | | Mamba писал(а): | | заднего где? И вобще у нас их два, или он один на все? |
Второй моторчик где стоит? видимо он сломан. |
Shoshin
Добавлено: Чт Июн 22, 2006 11:52 Заголовок сообщения: |
Оба моторчика стоят в бачке. Проверить работоспособность просто:
открываете капот, справа находите два полупрозрачных шланчика - один к пипке на капоте, другой уходит в салон.
У того, который идет в салон, рассоединяете шланг от переходничка и в салоне жмете кнопку заднего стеклоомывателя. Если бьет струя из шланчика - моторчик в норме. |
Mamba
Добавлено: Пн Июн 26, 2006 8:36 Заголовок сообщения: |
| Shoshin писал(а): | Оба моторчика стоят в бачке. Проверить работоспособность просто:
Моторчик в норме, а вода на заднее стекло не течет - значит где то шланг тютю? |
Shoshin
Добавлено: Пн Июн 26, 2006 10:15 Заголовок сообщения: |
Да, нужно проверять шланг. Одно соединение - под капотом справа,
второе - в ногах водителя, третье - в задней двери около пипки из которой вода должна течь. Может и еще где есть переходники.
Каждый переходник нужно разъединить и попробовать продуть, у меня был засорен третий переходничок. |
