Pretender
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 2:56 Заголовок сообщения: Втягивающее |
| Подскажите пожалуйста где искать (предпочтительно фото)? Как менять? Каких приколов ожидать? |
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 9:28 Заголовок сообщения: |
Втягивающее реле, как несложно сообразить, находится на стртере. А у тебя именно втягивающее именно сгорело? То есть никаких щелчков вообще? _________________ /DiOs |
Добавлено: Пт Сен 15, 2006 0:01 Заголовок сообщения: |
При замене втягивающего бывает трудно открутить три винта под крест, которые крепят его к корпусу стартера.
И само реле к сожалению не разборное, поэтому если ему хана, то уже ничего не сделать. Если конечно не разбирать его с помощью токарного станка
Перед заменой конечно стоит его проверить напрямую от аккумулятора. |
Eric
Добавлено: Пт Сен 15, 2006 7:43 Заголовок сообщения: |
| Менял недавно вместе с бендиксом , при замене втяг-го обнаружил разницу в диаметре болтов ( 3 болта на которые оно крепится),в новом отверстия были под резьбу меньшего диаметра , а в общем ничего сложного. |
