Течь антифриза
Денис
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 12:26    Заголовок сообщения: Течь антифриза Ответить с цитатой
Привет всем!
При наступлении морозов потёк шланг в месте присоединения к нижнему патрубку радиатора. Что я только не делал - и хомут дополнительный ставил и герметиком снаружи шланг замазывал - ничего не помогает (там еще и очень неудобно!!!!!).
Может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис
Ты уверен, что из-под шланга течет? Может же и трещина в патрубке/радиаторе, и дефект резины... Если точно из-под, то радикальный способ -- поставить на герметик. А можно просто попробовать миллиметров на 5-10 сдернуть шланг (чтобы ободок на патрубке пришелся на свежее место шланга).
Денис
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
В принципе я тоже так думал, но хотел уточнить Smile
Gikler
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня радиатор потёк, было дело, залил герметик внутрь системы и всё ОК. С выбором особо не парился взял из дешовых.
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2006 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я раз тоже у запчастей остановился смотрю струйка из радиатора на асфальт брызжет, тоже залил вроди второй год пошёл, не течет.
Серж
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2006 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя была такая ситуация тоже.Когда я залил герметик в систему течь прекратилась, но через месяц печка перестала греть и мне пришлось менять радиатор печки.А это куда тяжелей и дороже чем устранить течь в системе.
Денис
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2006 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я вот тоже боюсь заливать что-то в систему охлаждения - наслушался рассказов о забитых радиаторах. У меня течёт только когда двигатель сильно остывает. Так что вниму совету DiOSa и поставлю два хомута.
