Andy
Зарегистрирован: 01.08.2008 Сообщения: 54 Откуда: Димитровград Ульяновской области
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 16:39 Заголовок сообщения: Сальник трамблёра(если он там есть) |
| После смены масла потекло через трамблёр.Кто знает- каких размеров сальник,подходит ли от нашемарок?Нигде в каталогах не нашёл...Спасибо |
Andy
Добавлено: Сб Фев 07, 2009 16:03 Заголовок сообщения: |
Течёт не сильно...может забить?Советов пока нет... _________________ Лучшая машина - твоя! |
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 5:15 Заголовок сообщения: |
| Andy писал(а): | | Течёт не сильно…может забить? |
вроде там вообще никаких сальников нету...можно попробовать термо герметиком по кругу намазать...
и ещё, откуда течёт из под основания или с центробежика? _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Andy
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 8:07 Заголовок сообщения: |
| Andre писал(а): | | откуда течёт |
Проникает в сам трамблёр и мокрит конечно из под крышки.В каталогах предлагается "кольцо трамблёра", но это явное не то...Может действительно ничего там дальше нету?Спасибо за отклик, разберёмся сообща. _________________ Лучшая машина - твоя! |
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 10:30 Заголовок сообщения: |
Я бы перво-наперво задумался. На отработанном (т.е. уже разжиженном) масле- не текло, а на свежем ( оно гуще)- потекло. Не много-ли товару взял, Абдулла? В смысле- проверьте уровень . Чегой-то оно выперло, в порядке ли клапан вентиляции картера? Прижимается ли картонка к открытой маслозаливной горловине на средних оборотах? Если тут все ОК, тогда можно и с герметиком поколдовать.... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Andy
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 14:55 Заголовок сообщения: |
Вообще-то верно...Залил синтетику,уровень действительно дошёл до max.Клапан вентиляции проверим.Течь небольшая - мокрит снизу в месте соединения пластмассовой крышки с корпусом...А что за методика с картонкой - ни разу не приходилась...Спасибо _________________ Лучшая машина - твоя! |
Добавлено: Вс Фев 08, 2009 19:44 Заголовок сообщения: |
Методика народная. Градус создаваемого уровня вакуума на исправном движке завсегда прижмет картонку так, что она от вибрации сама на падает. Если падает- 1. Вентиляция картера- никакая. 2. Если вентиляция-ОК, то общий износ движка таков, что капиталка не за горами. Средненькие обороты и картонка- вот и вся диагностика. На новом движке картонку прижимает даже на ХХ. На убитом- хоть тапку в пол, все равно упадет. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Andy
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 14:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо, понял.По поводу двигателя - после разрыва клапана с понятными последствиями(см.тему гибель двигателя) сменены -поршни,кольца, сальники клапанов,вкладыши.Практически капиталка.Проверю по народной методике, но больше склоняюсь к тому, что перелил чуть-чуть, а всё-таки зима, всё жесткое...Ещё раз спасибо за добрый совет. _________________ Лучшая машина - твоя! |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 18:10 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | | Методика народная. |
Ооо! интересно, обязательно попробую...не знал впервые слышу!!!
спасиб за совет...  _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
