Хрустит с поскрипыванием педаль сцепления...
Alfer16
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 3:02    Заголовок сообщения: Хрустит с поскрипыванием педаль сцепления... Ответить с цитатой
Проявлялся хруст где-то в течении 5 дней от еле слышного до дрожащего с поскрипыванием, думал трос сцепления. При осмотре снизу пыльник троса оказался порван (если заказывать трос, то пыльник отдельно или в комплекте?). Залил с салона немного тормозухи на тросик и на ось педали, повыжимал раз 30 , но ничего не изменилось(при резком нажатии тольео чуток подскрипывает, однако при плавном невозможно слушать).Что ето может быть??? Люди говорят что трос нужно менять или снять и хорошо пролить смазкой. Ваши мнения?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть трос, хотя они обычно не рвутся.Пыльник идет вместе с тросом, нет только цилиндрической гайки, накручивающейся на нижний конец - она поставляется отдельно.
А может быть проблема в приводе сцепления - выжимной, вилка скрипит во втулках картера, корзина.
Предлагаю снять трос и повыжимать рычаг сцепления подручными средсвами, тогда будет ясно, где копать.
STORM
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХА! Не рвутся... ну ну. Я тоже так думал Laughing Тоже сначала скрипел и похрустывал, причём временами... особенно летом, када в пробке постоишь. Одним прекрасным вечером ехал я по Рублёво-Успенскому ш., трос взял и порвался, и я остановился на шоссе, в том месте где нет обочины и за 10мин. до СпецМероприятия Shocked . Вот смеху было, када ГАИшники прибежали! Короче перетёрся он месте перегиба, где проходит через моторный щит.
STORM
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я знаю, проходя через моторный щит он не перегибается, так как благодаря выштамповке расположен под малым углом к моторному щиту и после входа в салон сразу надевается на крючок педали сцепления.
STORM
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на эту тему можно долго спорить... Факт остётся фактом! Wink Тросик со временем перетирается!
STORM
Maks
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего именно он и скрипит. Проливал я его несколько раз маслом, помогало но ненадолго, паетому купил новый.
