дворники
товарищ Клюев
СообщениеДобавлено: Вс Янв 28, 2007 2:23    Заголовок сообщения: дворники Ответить с цитатой
Сегодня встали дворники... а вернее они ползут, но еле-еле... если помогать им рукой, то они начинают ползать немного быстрее... но все же, даже когда помогаешь рукой, то нужно не маленькое усилие, что б заставить их работать... сегодня не было вообще времени, что б смотреть что с ними... не могли бы подсказать, что это может быть???
если у вас золотые руки, то не важно, откуда они растут....
Punk Sergeich
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
товарищ Клюев
замерзли нах.
У меня таже фигня. Да и вообще зимой дворники медленнее ползают чем летом. Видимо там смазка в механизмах очень густая заложена.
---===!!!Рожденный летать ползать не может!!!===---
товарищ Клюев
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... значит надо разбирать и смазывать нормально... но нужно еще посмотреть, а действительно ли замерзли... как доберусь до машины, то расскажу, в чем там дело...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! У меня вопрос по теме. Время от времени, когда работают дворники, при движении вверх, у меня тускло загорается лампочка аккумулятора. С чем это может быть связано? При этом не обязательно движение "насухую"
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С подгнившими контактами.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 0:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну.. Могу сказать точно, что контакты, которые непосредственно у двигателя (разъем, номер которого я забыл) вполне еще ничего - только недавно туда лазил.. Остальные - не знаю. Где смотреть?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PushKeeN писал(а):
Где смотреть
К сожалению, везде. Но для начала посмотри на те плюсовые (два), которые сразу за аккумулятором.
товарищ Клюев
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 2:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, ну тогда еще аопросик в тему, если можно.... Вот решил разобрать всю систему, посмотреть состояние и по необходимости заменить... Не могли бы посоветовать, чем все это дело смазать, что б зимой и летом одним цветом...(нормально функционировало)??? и на что обратить внимание?
Dot
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз уш пошел разговор про дворники - задолбали обледеняться - нет на Тико вариантов, чтоб не мерзли - а то не чистят нифига, ибо не гнутся в нужных местах изза льда..
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил три (четыре?) года назад зимний Champion и ставлю их на зиму. Периодически стираю с лезвия жир тряпочкой. А на лето один-два комплекта каких-то по 80 рублей за щетку.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я купил щетки Хорс графитовые для зимы... Разницы по сравнению с летними Champion сильно не обнаружил. Доволен только тем, что размер взял по максимуму - чистят от кромки до кромки. Они у меня даже в спокойном положении посередке чутка налезаюд друг на друга, но правый конец водительской щетки уезжает заметно быстрее, чем поднимается левый пассажирской, поэтому друг за друга не задевают. Не сложно сказал? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осовенность "зимних" щеток в том, что весь механизм упакован в резиновый мешок. От того, о чем писал Dot, помогает весьма-весьма.
товарищ Клюев
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2007 3:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, чет здесь не то, а почему такой игнор??? спросил чем лучше смазывать, а никто так и не ответил... хм...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2007 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
товарищ Клюев
Кого именно смазывать?
Подшипники электродвигателя? Редуктор? Шаровые шарниры? Оси поводков?
товарищ Клюев
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2007 4:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все, кроме двигателя...
