горит на холостых лампочка давления
banzy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 8:07    Заголовок сообщения: горит на холостых лампочка давления Ответить с цитатой
двигатель отлично заводится, хорошо тянет, пробег 250т.к, увеличенный
расход бензина в морозы до 11 л (это больше всего и напрягает)
компрессию не мерил
варианты решения, кроме капиталки???
есть у кого, мысли по этому поводу....
бла бла бла
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всли горит лампочка давления, значит капиталка на носу (ну, если ты не воду вместо масла налил. Впрочем, и в этом случае капиталка на носу).
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала проверь или сразу замени датчик давления масла - они выходят из строя и начинают врать.Проверено не на одной машине, в том числе на моей Тике.Тоже загорелась лампочка давления масла и горела до 2000 об/мин - вылечилось заменой датчика, старый стал даже немного подтекать.
Датчик помоему подходит от матиза объемом 0,8л, т.к. блоки одинаковые.
Менять правда неудобно, я делал рожковым ключом на 27 или 30, так как обычную головку не наденешь - мешает клемма.Либо брать высокую голову.
Ну и замерить компрессию тоже не помешает.
banzy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему то я от тебя другого ответа не ожидал, но спасибо за
помочь.....
датчик давления я менял недавно в правильности его показаний я не
сомневаюсь... что я сделал для начала раскоксовал кольца
раскосователем, и проездил сутки на хорошей синтетической промывке,
залил новое масло масло, и все прошло... думаю что еще тысяч 30 с этого
двигла выжму Smile))
Mrak спасибо за помочь Smile)
бла бла бла
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот об'ясните мне, бестолковому: как компрессия (сиречь состояние компрессионных колец и/или клапанов) влияет на давление масла???
banzy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятие не имею, но факт лампочка не горит (даже когда в нагрузку).....
бла бла бла
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забудь про замену масла.
Gikler
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раскоксовка тут точно не причём. Тут , судя по сроку, вкладыши на подходе, ну или насос глючит.
Gikler
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вот, может всё гораздо проще?
