не заводится пока крутится стартер...
Brodyaga
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2007 22:08    Заголовок сообщения: не заводится пока крутится стартер... Ответить с цитатой
Недавно заметил, что машина заводится уже после того как я отпущу ключ из положения "старт"...т.е. пока крутит стартер (сколь угодно долго и бодро) схватывания никакого, но как только я его отпускаю...дрынь...все завелось... Может у кого такое случалось? Или это в порядке вещей?
а может это от того, что сегодня наконец заменил сигнализацию на машине... хотя фиг знает ...может и со старой сигналкой так было просто я не замечал..
Gikler
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2007 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему - фантастика. Может заводится когда ты педальку качнёшь, а ты автоматически ключ и отпускаешь. Вот тебе и кажется, что ключь бросил - завелась.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2007 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контактная группа замка зажигания - вот причина на 98 процентов. Когда поворачиваешь ключ в положение стартер - пропадает контакт и на катушку не подается 12 вольт. Как только отпускаешь - контакт восстанавливается, напряжение подается, искра появляется - движок заводится.
Проверить можно, подав постоянно с аккумулятора 12 вольт на катушку зажигания - скорее всего все заработает.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаой фантастики. Или как Mrak сказал, или где-то плохой контакт в цепи низкого. Когда стартер просаживает цепь, входное напряжение на катушке падает ниже необходимого для искры. На эту "фантастику" ножно у меня под окном посмотреть.
Денис
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была когда-то давно статья в журнале "За рулём" - как раз про эту ситуацию. Там говорилось, что это или аккумулятор уже конченый (осыпался) либо, как указывалось выше, плохие контакты на замке зажигания.
Если есть желание - посмотри на сайте ЗР воспользовавшись поиском (zr.ru) - там конкретно описывалось что и как проверять, как устранять
Gikler
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, первый раз вообще о такой проблеме слышу. Наверное это всё же от того что аккумулятор маломощный. Чуть подсел и кирдык.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз слышишь о подгоревших контактак в контактной группе? Ты мало общался с Нексиеводами.
Brodyaga
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, в общем я и сам так думал (что замок или релюха где-то...), аккумулятор подключал второй - не в них дело. Вот оправлюсь от простуды и разлохмачу проводку)))
Gikler
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Век живи - век учись Shocked
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И дураком помрешь Smile
