Евгений
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 10:02 Заголовок сообщения: Зима, мороз, не нагревается! |
В неожиданно пришедшие морозы машинка очень плохо прогревается, при езде по городу, да и по трассе стрелка температуры едва переваливает за начало белой зоны на указателе, картонка перед радиатором присутствует, но эффекта особого нет. Причем сам радиатор во время работы теплый, т.е. через него прокачивается ОЖ. Так должно быть, или же у Тики есть термостат, который может переключть на малый круг охлаждения(если он есть вообще)? |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 10:30 Заголовок сообщения: |
у мня так же стрелка, но из печки довольно таки горяченький воздух дует, в кабине разогревался до +29гр. при -20гр на улице, в пробках... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 11:45 Заголовок сообщения: |
Точно проверить термостат можно только вынув его и испытав в горячей воде.
Показания стрелки похожи на правду.
Затыкайте чем нибудь все отверстия в бампере.
Больше картона ! ИМХО _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
![](images/avatars/1064.jpg)
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 12:28 Заголовок сообщения: |
Motomaks писал(а): | Затыкайте чем нибудь все отверстия в бампере |
Поролоновыми полосками осенно карасо палучаица, насяльника... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
TicoKZ
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 14:44 Заголовок сообщения: |
Что-то у вас не в порядке в Тике,проверяйте конечно термостат,менять его там минутное дело,больше времени сливать антифриз будете...снимите ,подлевайте кипяточка и градусником проверяйте как он работает...недавно менял на новый для профилактики,написано было 82°С ..да и на старом так же..менял потому-что до этого была Хонда Одиссей у меня и грелась быстрее)))...поменяв понял и про объём и лишний горшок)) 2,2v против 0,8v ...а жидкости почти одинаково..зря менял получается,сегодня опять под -30°С,а я ещё и окна открывал курить)))..по осени промывал на СТО охлаждающую систему после герметика,воткнул новый радиатор...а вот про помпу забыл,теперь в следующий раз когда менять буду ремень ГРМ ,заодно и её поменяю..
Что нравится в моей Тике так за все морозы езжу с чистыми стеклами...заднее с подогревом,но так до проводки дело даже не дошло чтоб подключить его,да и не требуется.Езжу всегда с печкой на втором положении,воздух с улицы,стоит на стекло и ноги практически всегда,на трассе редко но перевожу только на стекло на пару минут,а то боковые подзатягивает на скорости )))+на трассе вставляю картонку в чёрном пакете(чтоб заметно не было),только напротив радиатора,двигатель абсолютно не утеплён,ничего больше не затыкаю.Стрелка находится на 2-3 мм левее середины шкалы.
Так что вероятно повторюсь,но проверяйте на чистоту систему, термостат,периодически меняйте помпу,ну и чистый антифриз наверно тоже роль играет.И будет вам СЧАСТЬЕ ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
TicoKZ
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 14:53 Заголовок сообщения: Re: Зима, мороз, не нагревается! |
Евгений писал(а): | В неожиданно пришедшие морозы машинка очень плохо прогревается, при езде по городу, да и по трассе стрелка температуры едва переваливает за начало белой зоны на указателе, картонка перед радиатором присутствует, но эффекта особого нет. Причем сам радиатор во время работы теплый, т.е. через него прокачивается ОЖ. Так должно быть, или же у Тики есть термостат, который может переключть на малый круг охлаждения(если он есть вообще)? | малого круга нет как такового у Тики,подмешиваться жидкость будет,так как на термостате маленькая дырдочка присутствует с фигулинкой какойто)))но не сразу,да и разница будет коллосальной в градусах,рукой то уж вы точно определите,работает термостат или нет..щупайте патрубки)))
Завтра найду старый термостат сделаю фотки...я подумывал запаять ту дырдочку..но..не зряж наверно она сделана)) |
![](images/avatars/2.jpg)
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 16:32 Заголовок сообщения: |
TicoKZ писал(а): | я подумывал запаять ту дырдочку..но..не зряж наверно она сделана |
Угу... И не зря ж этой "дырочкой" кверху ставить надо... и не зря ж это не просто дырочка, а с клапаном... _________________ /DiOs |
Добавлено: Сб Дек 19, 2009 16:37 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | и не зря ж это не просто дырочка |
Это- дырочка для прохода воздуха при смене (либо первом заполнении) системы антифризом. Иначе её было бы просто не заполнить. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Бивис
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 19:13 Заголовок сообщения: |
Загони машину мордой на эстакаду под углом ну и прогазуй как следует. В системе есть дырка 100% после остывания антифриза подсасыает воздух и получается пробка |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 13:53 Заголовок сообщения: |
Решил не откривать новую тему так ка не раз об етом говорилось но решил переспросить.....
У нас термостат набит на 82 градуса. тоесть пока ох. жидкость меньшей температури жидкость идет по малому кругу. и радиатор не должен гретса?
Уже не припоминаю Деление "С" на датчике температури какую температуру показивает?
Есть у меня такой трабл: после того как двигатель начал работать несколько минут радиатор холодний и нагреваетса медлено. но стрелка на датчике температури не поднимаетсавише деления "С" Я так понимаю что термостат надо заменить. но ето лутше всего делать перед следующей зимой так как сечас менять нет возможности. а летом, толку. |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 17:13 Заголовок сообщения: Re: Зима, мороз, не нагревается! |
TicoKZ писал(а): | малого круга нет как такового у Тики,подмешиваться жидкость будет,так как на термостате маленькая дырдочка присутствует с фигулинкой какойто |
как же нету
а через печку? - это не малый ли круг!
раз температура не поднимается по прибору
то и радиатор должен быть холодный
так что точно термостат заклинило в открытом положении
вот и не нагревается
у меня за 10 мин работы на холостом с включенной на 1 положение печкой при -25 за бортом
прогревается до рабочей температуры
т.к. я поправил работу прибора, показания его переваливают за середину
раньше тоже немного отклонялась от С
а вентилятор срабатывал как только за середину переползала
теперь срабатывает как только на красную заходит
Последний раз редактировалось: ustus (Пн Янв 25, 2010 17:18), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 17:14 Заголовок сообщения: |
82 градуса -- это температура полного открытия, если ничего не путаю. То, что радиатор нагревается медленно говорит о том, что термостат не залип в открытом состоянии, по крайней мере. То, что двигатель не закипал, говорит о том, что термостат хоть как-то, но открывается (довести до этой температуры антифриз и при около нуля не проблема на холостых). Поменять термостат совсем не проблема даже в небольшой минус. _________________ /DiOs |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 17:20 Заголовок сообщения: |
82 гр начало открытия
93-95 поностью |
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 17:36 Заголовок сообщения: |
1. Наш термостат бедует только при экономии на ОЖ. Например, при заливке ТОСОЛа. При нормальной, регулярно меняемой импортной ОЖ его сломать невозможно.
2. Прежде чем покупать новый, лучше устроить "ходовые испытания" старого. Кастрюля, плитка, градусник. Очень интересно наблюдать.
А в былые времена, когда "достать" новый термостат было равносильно полёту на Луну, половина машин вообще ездили без оного. Поломанный выбрасывали. Летом- дырка открытая, зимой на месте термостата стояла крышка от консервной банки с пробитой в ней небольшой дырочкой.
Для справки. C- cold. H- hot. |
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 11:24 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | 82 гр начало открытия
93-95 поностью |
У нас в банке с нагреваемой водой термостат открывался сразу весь (около 82гр) буквально за пару секунд.
Не было такого большого разброса по температуре.
Пытались подложить шайбы под пружину термостата, чтобы увеличить температуру открывания.
Эффект нулевой.
Усилие разжатия такое, что шайбы не замечаются. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
