неровно дышит
serge
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 11:33    Заголовок сообщения: неровно дышит Ответить с цитатой
На холостом ходу двигатель иногда стал делать "рывки"(обороты вырастают, падают несколько раз и часто глохнет после этого). От температуры двигателя не зависит. Топливный фильтр, бензобак менял. Жидкость для очистки карбюратора заливал.
И еще при нажатии на тормоз на скорости 30км и выше часто педать тормоза становится тугой, загораются индикаторы масла и тормоза и двигатель глохнет(глохнет не всегда). Бензин 92 лью. Может что подскажете, гуру?
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может вакумник?
serge
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как проверить? Я не спец.
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже поэтому ждем ответы от тех кто менял, или от Димы Smile
indeec
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 6:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может воздушный фильтр?
…настоящему индейцу, за всегда везде ништяк
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С великой долей вероятности -- мембрана вакуумника. Или шланг вакуумный, но с таким почти не сталкивался.
Вчерне работа вакуумника проверяется просто: при заглушенном двигателе сильно нажимаем на тормоз и, не отпуская педали, заводим двигатель. Педаль должна просесть.
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня недавно тоже так было, энто не вакуумник, разбирай полностью весь карбюратор и промывай его конкретно, мне лично пришлось 4-е раза снимать, сейчас всё нормально. да кстати поменял все трубочки на карбе, от Газельки подходят но можно поискать и чтоб получше держались, подклеивал каждую герметиком.
В сервисе сказали что Тишкин карб из области фантастики Shocked , сам разобрался по рисункам сайта. промывал CARB-очистителем, грязи много было, особенно в нижней части и каналы все промывай и продувай.
serge
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил вакумник- после заведения двигателя не отпускает педаль.
Мембрану менять надо?
serge
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще заметил - неровно дышать начинаеть после того как погазую.
Если плавно ездить, то не рычит.
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в смысле не падает в пол под давлением ноги?
"На холостом ходу двигатель иногда стал делать "рывки"(обороты вырастают, падают несколько раз и часто глохнет после этого)"
парни ну не может вакуумник на стоячей машинке сильно влиять на обороты ХХ.
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. подсос воздуха под карбюратор не влияет на работу двигателя на холостом ходу? Скинь шланг, идущий к бустеру, и посмотри, что будет.
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не бывает. Только в сборе. Учти, они бывают двух размеров (5 и 6 дюймов, если склероз не изменяет). Но для начала все же проверь шланг.
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пробовал! Confused , надо будет обязательно попробовать.
serge
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, не падает.
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serge писал(а):
Да, не падает.
Падать она и не должна. Должна слегка проседать.
