ТОРМОЗА
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 20:45    Заголовок сообщения: ТОРМОЗА Ответить с цитатой
И вот пришло время менять колодки задние, с правой стороны цилиндр работает наполовину, т.е. одной колодкой тормозит, с левой стороны вообще не работает. Зять со всей своей дури давил на педальку, цилиндр не сдвинулся, стучать по нему не решились, дабы избежать течи. Придётся менять оба. Кто менял? Чем может обернуться замена, при условии что наверное всё закисло и придётся менять вообще всю тормознутую систему, вплоть до всех цилиндров и трубочек. Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да много, кто менял. Установи только -- они у тебя унисекс (оба одинаковые -- одна трубка и прокачной штуцер) или через один жидкость напроход идет (две трубки). А так... С прикисшим штуцером трубки можно обойтись, как и на "жигулях" (открутить болт крепления цилиндра и скрутить его со штуцера; штуцер, разумеется, держать специальным "обнимающим" ключом, опять же "жигулевским").
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одинаковые, там тройник стоит на правой стороне. На каждый своя трубочка. "(открутить болт крепления цилиндра и скрутить его со штуцераWink" Вот энтого я не знал! Rolling Eyes Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашёл в Эксисте дешевле всех, вот только не пойму почему правый дороже левого.
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=33&pcode=53401-78b00-000&fcode=01E
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=33&pcode=53402-78B00-000&fcode=01E
В остальных магах они по 450рэ.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что рекомендуется посмотреть на схему тормозов в элкатсовском каталоге. Там подразумевается схема с правым проходным цилиндром.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой из них дороже/дешевле?
ведь по сути проходной не сильно должен отличаться от прокачного, единственное может седло под прокачной винтик не такое как в проходном, но по моему можно и обычным болтом на крайний случай заткнуть. Как то давно сосед в жигуле так делал, не нашёл прокачного винта в продаже. Главное трубочки и их крепёж не испортить при отворачивании, остальное ерунда. Cool
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это, сам понимаешь, зависит от кучи факторов, не относящихся к конструкции. Но ориентироваться тебе надо на приобретение двух левых, поелику проходной если и бывает, то правый.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял!
товарищ Клюев
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 0:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял недавно все в сборе... стоило в районе 800? рублей за одну сторону. тоесть туда все входит... нет только барабана и трубок. да, и штуцера в комплекте не идут. у меня правый целиндр "проходной", и для того чтоб его поменять пришлось заменить трубку между цилиндрами и маленькую трубочку от правого цилиндра, к тормозному шлангу...
если у вас золотые руки, то не важно, откуда они растут....
