Тоже тормоза :(
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2007 12:24    Заголовок сообщения: Тоже тормоза :( Ответить с цитатой
Вообще, тормоза работают, в принципе, нормально у меня. Но меня не устраивает ход педали. Когда нажимаешь на тормоз, первую треть хода педали не происходит практически ничего - тормозит ооооочень плохо и медленно. Вторую треть хода - нормально тормозит. Ну а третью - просто невозможно нажать. Ездил тут на маминой машине - у нее тормоз, чуть притронешься - уже тормозит. Я думал, что у меня воздух в системе, но вчера после полной замены жидкости и прокачки тормозов, должного эффекта не наблюдалось. Как с этим справиться? Или может это вообще нормально?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2007 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А работоспосбность самоподвода когда последний раз проверял?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2007 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Совсем забыл упомянуть, что у меня кожух троса ручника с одной из сторон отвалился от щитка барабана и завальцовывать там нечего. Трос я безуспешно пытался купить, объехал все магазины дэуклуба, но так и не купил. Может в этом проблема?
Работоспособность не проверял, но барабан когда снимал колодки были почти прижаты к нему.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на кожухе (оболочке?) завальцовывать и нечего. Завальцовывается этакая трубочка, которая является составляющей опорного щита тормозов, а не троса ручника.
Нет. У меня у самого обе стороны "висят".
Wolfik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о. а это как сделать?) куда смотетть? куда жать?
Pit
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во во можно по подробней а то у меня такаяже проблемка Sad
daewoo tico sx АКПП белый 1995
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое простое -- если ручник еще десяток тык назад работал на 3-5 щелчков, а теперь поднимается на 10, то можно никуда больше не смотреть: это оно. Т.е. при нормальном самоподводе (а работает он именно от ручника) увеличения хода ручника не происходит. Вообще.
Опять же при снятии задних барабанов можно оценить зазор между ними и колодками. А уж сняв оные, убедиться, что храповик на распорной штанге давно прикис.
У меня у самого самоподвод с одной стороны ни какими силами. Пару раз в год снимаю барабан и подвожу вручную. Срок определяю по ручнику, как и говорил выше.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ручник подниманся щелчков на 10 как раз - почти до конца, но при этом колодки прижаты к барабану. И еще тот косяк с тросом.. Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых, я, разумеется, говорил про ситуацию, когда "в свое время делали тормоза, все сделали, как надо (например, поставили новые колодки, отрегулировали их зазор, отрегулировали ручник), а вот теперь такая картина". Во-вторых, колодки могут плотно прилегать не только из-за работы самоподвода. Из-за подкисших цилиндров и ослабших пружин тоже могут, но ручник при этом будет отпускаться постепенно.
