Кондиционер
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2007 18:18    Заголовок сообщения: Кондиционер Ответить с цитатой
Всем доброго вечера. У меня такая проблема в пробках кондей отключается от перегрева, посмотрел между основным радиатором и радиатором кондея поролон но он почти не касается. Может из-за этого?
ICQ Number
Pit
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2007 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно из за этого так как вентилятор обдува только один общий попробуй достатиь его и посмотри что будет только по периметру между радиаторами чтонибудь проложи на всякий случай
daewoo tico sx АКПП белый 1995
ICQ Number
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2007 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне тут показалось, что генератор даёт маленькую зарядку, так как если чуть чуть придерживать газ, он работает, а если включить фары то выключается. Видимо щёткам хана....
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 1:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ремень генератора немного натянуть?
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошая мысль надо попробывать его рукой, но думаю врят ли, скорее всего щётки
ICQ Number
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Прошу прощения, но разве компрессор не от двигателя напрямую работает? Нагрузкой на генератор при работе кондея (хоть и не маленькой), является только вентилятор обдува радиатора. Может что-то не так с ЭБУ кондея? При включении кондиционера повышаются обороты двигателя?
А щетки тиковский генератор расходует очень экономно - проверено при замене подшипников генератора. (пробег больше 130т.км, щетки как новые)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 0:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, Стас, при включении кондея должны ХХ обороты быть выше...и при включеной печке, иначе он не включится...
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не сильно они и повышаются, практически такие же остаются, а вот когда он выключается, то они повышаются, пока двигатель не остынет.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Занимаюсь внедрением кондиционера, подскажите по электрике, коса, что под капотом, к испарителю, что рядом с радиатором, подходит фишка с двумя проводами розовый и розовый с черной полоской, с какой стороны должен быть розовый, а с какой розовый с черной полоской?
И второй момент, помимо фишки для испарителя есть фишка для подключения клапана, большая фишка и провод желтого цвета с синей полоской с разъемом мама, судя по статье про диагностику это провод к дальнему контакту катушки, зажигания, по которому идут импульсы, говорящие о том, что двигатель включен, если это так, как организовано соединение? А то не охота колхозничать.
Кстати, кто заправлял кондиционер, как обстоят дела с проверкой масла в компрессоре?
